В автомобиле будет подключена подсветка в дверях такого типа.
Она состоит из 5 блоков, одного главного и 4 слейва.
4 блока управляются в основном по Bluetooth.
К каждому из 4 блоков прикреплена маленькая светодиодная лента RGB (примерно 40 см).
Питание в каждую дверь можно взять с помощью кнопки стеклоподъемника ,тогда включается с габаритами и все как бы хорошо.
НЕТ Проблема - если запитать блоки от кнопки стеклоподъемника, бывают случаи, что блок работает некорректно и начинает моргать подсветка.
Поэтому это питание можно использовать только в качестве управления для подачи сигнала на включение подсветки.
В дверях есть хороший источник питания, но там ПЛЮС постоянный. Если его использовать, то только через реле - управляющий провод будет проводом от стеклоподъемника. Ставить реле в каждую дверь не практично, не удобно, много места занимает и тд.
Можно ли сделать через мосфет?
Если да то какой номер и как правильно подключить?
Не понимаю я в схемах, не понимаю даташиты, не учился на это, могу спаять , скрутить ))
На фото то что у меня есть в наличии) но скорее не подойдет, ключ открывается от 20 в.(если не так поправьте)
