ARDUINO MOSFET модуль не принимает ШИМ сигнал
kupl
16 Дек 2022
17
Доброго времени суток.
Хочу реализовать управление яркостью светодиодной ленты используя MOSFET модуль и ШИМ сигнал посылаемый с ардуино NANO.
Схема:
Код:
Код:
  pinMode(3, OUTPUT);
uint32_t time;
int duty = 0;
bool direction = true;
  if (millis() - time >= 20) {
    time = millis();
    if (direction) duty+=5;
    else duty-=5;
    if (duty >= 255 || duty <= 0) direction = !direction;
    analogWrite(3, duty);
По коду просто - циклично подаю разный ШИМ сигнал на D3 пин.
В итоге светодиод на мосфете плавно загорается и тухнет, но на выводе к LED напряжения никакого нету
Были мысли что сам модуль поврежден или контакты плохо припаяны, но заменив analogWrite на digitalWrite все заработало, но естественно, без плавного перехода, а просто как включатель/выключатель.
Подскажите что может быть не так, пол дня убил на поиски информации в интернете, ничего толкового не нашел
ykamerton
21 Окт 2020
Воронеж
Подцепил свет диод на 11 Pin - плавно загорается и тухнет
Повесь себе лампочку на Pin
Код рабочий
kupl
16 Дек 2022
17
Код рабочий
светодиод на моем пине плавно загорается и гаснет,с этим проблем нет
но я хочу от мосфета запитать светодиот 12В так, чтобы он плавно гас и загорался, и это не работает
я предполагаю что что-то с мофетом не так, может что-то не так подключил, или он бракованый
если на исправном мосфете данный код должен исправно работать - то скорее всего мой мосфет точно сломан
1,932
Для начала просто помигать без использования ШИМ. Если мигать не будет - значит что то не так с модулем, либо что то неправильно подключено.
1,932
@kupl, Скорее всего частота ШИМ слишком большая, выход ардуины не вытягивает мощный мосфет на быстрое переключение.
И да, у этих модулей VCC можно не подключать, он никуда не ведет.
kupl
16 Дек 2022
17
@Геннадий П,
может быть, но вот в уроке Гайвера все работает замечательно (на видео стоит таймметка)
по статьям смотрел - у меня вроде такой же модуль с таким же полевым транзистором
__
если все же частота слишком большая, то попробовать програмно подавать частоту меньшую? например этой библиотерой
774
235
Если работает digitalWrite(3, 1); но не работает analogWrite(3, 254); то это странно. Проверьте.
Может дело в ленте? Если включить один светодиод через резистор, то он тоже не регулируется?
kupl
16 Дек 2022
17
нашел несколько проблем из-за которых не работало, почему стало работать до конца не понимаю, но:
1. если подвести из плюса 12В к VIN на ардуино, то достаточное количество напряжения начинает поступать на выход мосфет модуля
2. я использовал светодиод для отслеживания работает ли код или нет, и он был подключен к тому же пину, что и сигнальный пин мосфета, и похоже у светодиода большое сопротивление, потому что работал только он, как только я его убираю - мосфет начинает правильно работать и передавать полную нагрузку на подключенную к нему ленту
3. былы еще просто какие-то проблемы с контактами на макетной плате, не всегда соединялись пины.
Всем спасибо за помощь!
1,325
На схеме 12в идет на 5в ардуино. Во избежании бездумных повторений надо бы исправить.
Никогда не покупал готовые контроллеры, схема в статье RGB контроллера работает отлично , 12в надо подавать только на + ленты.
kupl
16 Дек 2022
17
Да, перепутал немного на схеме
вот исправленная
изначально так делал, но почему-то так не работает
так же подключение через VIN 12В питает саму ардуино
1,932
Дай угадаю: Светодиод без резистора подключал? И вообще, как подключал?
Реакции: PiratFox
kupl
16 Дек 2022
17
@Геннадий П,
Да, светодиод без ресистора,
с резистором он не работал
плюс светодиода на пин DN
минус - на GND
1,932
@kupl, Первое правило работы со светодиодом - не подключать его напрямую к источнику напряжения.
Подключив как вы делали он работал почти как стабилитрон, ограничивая напряжение.
Реакции: kupl
VictorArx
22 Мар 2021
654
104
@kupl, Ну если подключить резистор мегаомный конечно не будет работать. Странно что светодиод без резистора вообще не сгорел. Учитывая ток светика 20 ma и зная напряжение обычно 3 вольта по закону Ома можно рассчитать.
Реакции: kupl
VictorArx
22 Мар 2021
654
104
Неправильно. Странно что выход контроллера не сгорел.
Разве если подать питание на светодиод без резистора он не сгорит? Может с контроллера и по другому, я говорил про питание вообще. Непременно попробую ещё раз, у меня их много. Прямо сегодня сделаю и напишу. Будет на твоей совести:)
1,932
@VictorArx, Контроллер не выдаст нужный ток, у него максимум 40мА, что для светодиода не столь смертельно, особенно если используется ШИМ.
А так, от БП конечно светодиод сгорит, т.к. БП может выдать гораздо бОльший ток.
VictorArx
22 Мар 2021
654
104
@Геннадий П, Согласен, насчёт контроллера, светодиод допускает ток 40 ma, я писал про питание вообще.
Проверил подал 2 вольта сгорел сука.
