Мосфет не тянет кулер ПК
DeeMoN
12 Авг 2018
Есть мосфет IRLB3034. Ставлю его для управления оборотами кулера (120мм с ШИМ потребляет 270мА), но кулер даже не стартует. Управляю через ардуино, пробовал кулеры попроще все нормально. Подскажите в чем проблема.
DeeMoN
12 Авг 2018
А если дать просто digitalWrite (port, 1); стартует?
Проверил, стартует. Правда это не сильно обрадовало, потому что, ток на кулере оказался 220мА (нагрузка с бп для светодиодной ленты) вместо 270мА в штатном режиме от БП.
DeeMoN
12 Авг 2018
@DeeMoN проблема именно в том, что ты через шим управляешь нагрузкой. Почитай про ШИМ и мосфеты.
Из поста понял, что нужно подбирать частоту ШИМ. Ещё советуют драйвер для мосфета. С драйвером нет времени знакомиться, поэтому попробую разные частоты ШИМ.
Система Ардуино устанавливает на всех выводах ШИМ параметры: частота 488,28 Гц;
Можно выставить частоту до 62,5 кГц.
Кому интересно тут посмотрите.
DeeMoN
12 Авг 2018
Мосфет подключен по схеме отсюда
2,429
421
Возможно, у этого пропеллера очень большая индуктивность и это влияет на характеристику мосфета. Надо смотреть осциллографом что там происходит.
Кстати, на схеме не вижу защитного диода, шунтирующего пропеллер. Он включается параллельно вентилятору, в обратной полярности, катодом к плюсу питания.
Про драйвер читать здесь: http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
