Мосфет управление нагрузкой
Arduino
Доброго, а какой диод ставить нужно? Не уверен что в диоде конечно дело но у меня по этой схеме похоже згорел транзистор так как очень нагрелся и теперь прозванивается по всем направлениям, подключал двигатель 12 вольт
403
204
@Arduino, Ну двигун КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя подрубать напрямую.
Транзисторы можно брать любые из списка что на сайте гайвера.
А погорел у вас диод или стаб.
Если стаб то он звониться во все стороны и КЗ по питанию будет. Там стоит LM1117-5.
А если диод, то он звониться в обе стороны. Там стоит S4, S7 , натырить можно с материнок от ноута и планшетов. (аналог если память не подводит 1004).
Arduino
Диода вообще не было, транзистор IRFZ44N если двиг напрямую нельзя подключать тогда как шим сделать?
2,109
409
Диод нужен. Включать его надо параллельно двигателю, в обратном включении, т.е. катодом (носиком) к питанию.
Без него, вероятно, сгорел транзистор.
Реакции: Arduino
Arduino
Взял первый попавшийся диод и все заработало )) всем спс
Arduino
Есть еще драйвер L298N но он до 2 ампер, может кто подскажет как проверить сколько мотор амперов?
Arduino
так модуль до 2 ампер а вот двигатель если больше 2 ампер ест то может згореть плата, отсюда и вопрос как узнать сколько двигатель потребляет ампер
Arduino
Двигатель от Электроусилитель руля Hyundai Accent , искал в поиске но не нашел инфы по движку
Arduino
Подключить мотор к блоку питания и померить ток. Не?
Последовательно или параллельно подключал мультиметр и не показывает, на мультиметре максимальное что можно выбрать 2000 милиампер, может двиг больше ест поэтому не показывает?
Arduino
Двигатель крутится но на мультиметре понулям
AlexGyver
30 Июл 2018
359
570
слабые мосфеты мрут как мухи, если подключать моторчик без диода
Arduino
Так как двигатель не удалось замерить на амперы купил модуль L298N, все подключил и все работает, но микросхема или что там стоит на радиаторе сильно нагревается и я отключаю все чтоб не спалить, как подружить двиг с модулем? Можно поставить радиатор намного больше или не поможет?
neonid
9 Авг 2018
Анапа
@Arduino, можно и радиатор можно вентилятор, можно и транзистр с диодом, можно драйвер мощный купить
