MOSFET вместо реле
TeamON
22 Июн 2019
Всем привет!
Можно ли в указанной схеме заменить реле на мосфеты таким образом?
Суть в том, чтобы подключать две нагрузки либо последовательно, либо параллельно.
Для простоты резисторы на схеме не указаны.
2,440
422
@TeamON, твоя схема работать не будет т.к. напряжение на затвор надо подавать относительно истока, а там у тебя нагрузка. Точнее, будет, но в ограниченном числе случаев - когда нагрузка активная и низкоомная
TeamON
22 Июн 2019
Нагрузки - элементы Пельтье 12В 5А, и в устройстве всегда активны
2,440
422
@TeamON, активная нагрузка - это такая, которая ведёт себя как резистор, т.е. её сопротивление не зависит от напряжения на ней и тока через неё.
Я думаю, можно так попробовать:
Верхний MOSFET P-канальный, нижний N-канальный. В центре биполярный PNP. Все транзисторы д.б. достаточно мощные, тащить 5А в постоянном режиме. Биполярный я бы поставил ампер на 10 чтобы меньше грелся.
В общем, на реле проще получится: одна релюшка с 2 группами контаков решит вопрос. Правда, у моей схемы бонусом идёт возможность программно отключать нагрузку совсем.
2,440
422
@TeamON, Или вот так:
Диод мощный, лучше Шоттки.
И да, в случае управления от МК на затворе первого транзистора в обеих схемах стандартная обвязка из двух резисторов.
TeamON
22 Июн 2019
