ЭЛЕКТРОНИКА Можно ли использовать Ардуино как реле?
tamtakoe
23 Апр 2022
St. Petersburg
В общем, задача выглядит так. Есть Bluetooth-колонка с aux входом. Сигнал на aux выдает dfPlayer, подключенный к Ардуино. Хочу сделать так, чтобы Ардуино мог включать музыку на колонке, а при необходимости освобождать ее, возвращая к проигрыванию Bluetooth.
Колонка понимает, что кто-то подключен по aux когда 3.5-джек замыкает в разъеме земляной провод. Соответственно, эту цепь планирую вынести отдельно, чтобы ее замыкал/размыкал Ардуино.
Правильно это делать через реле, но думаю, что токи там небольшие, может есть возможность пропустить эту цепь через Ардуино, чтобы он внутри себя перебрасывал сигнал с одного порта на другой. Что думаете?
Arhat109
9 Июн 2019
468
199
Можно ли забивать гвозди микроскопом? Можно, но .. надо ли?
Так и тут: можно, но не "внутри Ардуины", а полноценным реле. А какие там токи - стоит смотреть "инструкции", видимо к колонкам. RTFM - наше всё.
IamNikolay
819
173
можно попробовать, если детект 5 или 3 вольтовый, но лучше транзистор поставить
