ЭЛЕКТРОНИКА Можно ли работать через порт на вход и выход?
Ain777
14 Авг 2020
Добрый день! Можно ли работать через микроконтроллер attiny85 на вход и выход? Понимаю что можно подключить к примеру сдвиговый регистр, но как обойтись без этого. Все порты заняты, я хочу считать с датчика данные и отправить сигнал к примеру на led диод.
b707_2
22 Июл 2020
178
51
В общем случае ничего не получится,
У пина, сконфигурированного на выход, всегда есть определенное состояние - HIGH или LOW и про попытке считать что-то с датчика вы будете получать в ответ именно это состояние, а не сигнал с датчика.
У тини85 можно выиграть один пин, если отказаться от сигнала RST. правда после этого вы уже не сможете ее перешить обычным программатором
465
прежде чем читать датчик, от этого пина нужно отключить ВСЁ, кроме датчика. Иначе считается лютая херь, а не корректные данные. Неужели ж проблема заюзать ардуину или чип с бОльшим кол-вом пинов? К чему эти извращения?
Ain777
14 Авг 2020
Неужели ж проблема заюзать ардуину с бОльшим кол-вом пинов? К чему эти извращения?
Хочу всё сделать на голом микроконтроллере, количество пинов нужно минимальное. У меня 3 пина на сдвиговый регистр, 2 пина на датчики, ещё 1 пин на считывание заряда батарейки. Не хватает ещё пина на выход. Вот я думаю как можно обойтись?
b707_2
22 Июл 2020
178
51
а на сдвиговом регистре тоже все пины заняты?
Кстати. сдвиговые регистры можно подключать каскадом, наращивая число пинов
465
@Ain777, ну, раз уж прям вот надо, попробуйте так:
Только придётся всё время переключать режим пина на вход/выход. И при чтении датчика LED будет моргать.
Реакции: kostyamat
