Мультизадачность на ядре ESP32-D0WD-V3
VAF
15 Июл 2023
51
Не удалось найти примеров реальной многозадачности для платы с ядром ESP32-D0WD-V3, у котого два ядра. Найденные примеры либо сводят задачу к использованию таймеров или millis, что моделирует ситуацию с изменением неких параметров в заданные моменты времени или по достижению неких условий, либо
реальное использование двух ядер находится в примерах, использующих другие ядра, например Cortex-M0+. Может быть кто-нибудь может мне помочь? Плат с ядром ESP32-D0WD-V3 у меня несколько, приобретать новые накладно!
2,535
1,007
Нужно навялить операционку какую нибудь.
Они вроде могут поддерживать.
Пример посмотреть на сайте производителя чипов.
VAF
15 Июл 2023
51
Как найти этот сайт? Платы куплены в Китае на аилэкспресс и производителя я не знаю. Попробую esprive.
Через сайт espressive.com получил даташит на мой модуль, в котором его не советуют использовать. Вот так!!!!
465
@VAF, а вы внимательно читали? Может, не советуют применять в новых разработках, а не вообще?
1,934
На ESP уже есть FreeRTOS, и от нее не избавиться. :geek:
Автору советую почитать на тему ESP FreeRTOS и т.п. Если копипастить сюда, то выйдет длинное полотно текста без картинок.
Ну или в соседнюю тему заглянуть, там на сколько помнится тоже мультипоток на разных ядрах используется: ESP, IoT - Анализатор аудиоспектра на ESP32 | AlexGyver Community
VAF
15 Июл 2023
51
Насколько я понял FreeRTOS это организация последовательности исполняемых кусков. Ваше предложение посмотрю.
1,009
@VAF,
так у вас иначе и не получится. Не надейтесь получить два ядра в свое единоличное пользование. На одном ядре выполняется система, а на другом WiFi - BT стэк и убрать их оттуда у вас не выйдет.
Так что в любом случае ваши приложения будут выполнятся в режиме разделения времени с другими задачами. Ситуация от числа ядер не особо зависит.
Вы бы задачу поподробнее описали. Зачем вам обязательно " реальная многозадачность" понадобилась? А то такие вопросы несколько "с душком". Обычно мультизадачностью интересуются юзеры, которые не смогли совместить несколько процессов с помощью таймеров и миллис.
VAF
15 Июл 2023
51
Что касается "соседней" темы, то это, похоже, то, что мне нужно. Компиляция прошла почти полностью. Пришлось изменить только начала работы с вафй и вебом. Теперь надо убрать мне не нужное и вставить нужное. Но это завтра.
Удивительно, что в преамбуле задачи стоит сегодняшное число!
1,009
@VAF,почитал вашу тему про двигатели и увидел, что угадал. Причина интереса к ядрам - то что вы даже светодиод не смогли заставить работать с миллис.
Интересно, что вы будете делать , если понадобится выполнять три задачи - искать контроллер с тремя ядрами?:)
Это тупиковый путь. Лучше попытайтесь понять миллис.
1,009
@VAF у меня есть пример без таска - BlinkWithoutDelay в ардуино. Работа сним внутри таска ничем не отличается от работы в обычной ардуине.
VAF
15 Июл 2023
51
Без расщпления по ядрам не интересно. Пример с двумя светодиодами и предлагался для иллюстрации работы с двумя ядрами.
465
@VAF, ну, если прям вот надо конкретные куски кода распихивать по конкретным ядрам - тут ассемблер в помощь. На Си такое без костылей не сделать.
465
@VAF, так я и не говорил, что прям весь код нужно на ассемблере писать. Я имел ввиду, что распределить куски по ядрам одними средствами Си не выйдет. В библиотеках явно есть ассемблерные вставки, которые это делают. Разбирайтесь, если интересно.
1,934
@PiratFox, понятное дело что не из самого Си, у ESP используется свой SDK, который также подтягивается если ее использовать как "ардуину".
Чтобы на голом Си писать под есп это нужно длинную бороду иметь.
  • Ахах! +1
Реакции: PiratFox
1,009
для этого пример изменять не нужно. Берете стандартный блинк и запмхиваете его в нужное ядро.
Но это не интересно. Запустить два светлдиода на двух ядрах и дурак сможет. Интересное начнется тогда, когда вам понадобиться запустить два светодиода на одном и том же ядре.
Вот чему вам надо учиться.
VAF
15 Июл 2023
51
Много советов - отвечать трудно, так как моя проблема возникла из-за недостатка у меня опыта. Я не справился с опросом состояния светодиода. Оказалось, что естественный способ (digitalRead) очень капризен. В различных форумах это широко обсуждается и предлагается самый надежный способ - это сохранять назначенное значение в специальной переменной. После того, как я это использовал, все работает в двух ядрах.
Чтобы на одном ядре запутить два светодиода, масса предложений в интернете, все они работают.
В результате совместной борьбы с arduino для двух светодиодов получилось достаточно красиво, просто и понятно. Прицеплено.
843
263
Не разбираюсь в мультизадачности поэтому с точки зрения дилетанта
  • такого размера скетч можно было бы вставить под спойлер.
  • нет комментариев на не очевидные места:
Зачем delay(500); после создания задачи
Почему размер стека под моргание светодиодом 10000
Зачем морганию светодиода высший приоритет
Почему в функции задачи используется millis а не delay
Комментарии /* Указываем пин для данного ядра / / Указываем пин для этой задачи */ - Это что ???
VAF
15 Июл 2023
51
Параметры сохранены из образца с task, они случайны. milis демонстрирует отсутствия потерь времени. Часть комментариев осталась от образца, кому-нибудь могут помочь. Под спойлер вставить не умею. Пытался, не получилось, бросил и пытаться.
1,057
@VAF, этот "пример" вообще ничего не демонстрирует и работал бы точно так же при запуске его на одном ядре. Насколько я помню, в оригинале один из процессов блокировался, тогда работа второго показывала, что он продолжал выполняться на другом ядре без влияния блокировки на первом.
Я бы также посмотрел, как в этом случае организован класс Serial. Он управляет одним аппаратным ресурсом, поэтому выполняемый код должен располагаться на одном ядре. То есть блокировка этого ядра, по-идее, должна блокировать обе процедуры, так как они используют Serial.
1,934
На самом деле не высший, а даже ниже среднего. Но это все определяется структурой приоритетов программы.
Максимальный приоритет вроде как 5 (задается в конфиге), и его крайне не рекомендуется использовать, поэтому по умолчанию высший приоритет 4.
