n канал MOSFET
Tymli
12 Дек 2022
Не нашел на форуме правила оформления вопросов поэтому пишу так.
В общем суть проблемы есть 7 сегментный индикатор на 12 вольтовых диодах(общий плюс). Задача выводить на него что либо.
Так вот, при попытке сделать это все с помощью N канальных транзисторов возникает проблема, а именно при проверке с управлением сегментами мосфетами, а на всех разрядах постоянный плюс, все работает как и должно.
НО при попытке разделить разряды этими же транзисторами. Ничего не работает.
Почему-то если нагрузка со стороны стока все работает, а если со стороны истока то транзистор отказывается открываться.
А теперь вопрос это я криворукий собрал схему не так, или для мосфета есть разница с какой стороны нагрузка.
Если разница есть, то объясните мне из-за чего она появляется.
Заранее огромное спасибо!
1,976
634
45
Чтобы открыть мосфет нужен потенциал между истоком и затвором.
Очень грубо говоря. На втором варианте исток получается на средней точке между нагрузкой и переходом сток-исток. Из-за этого при подаче питания на затвор он находится в полуоткрытом (линейном) режиме.
Реакции: Tymli и Andrey12
