На выводах Arduin NANO проседает напряжение.
LSD0248
26 Апр 2023
Добрый день. На выводах D5 и D6 проседает напряжение. Выводы подключены к базам транзисторов BC549 которые управляют обмотками реле. Питание приходит на ногу VIN +10В. Земля питания Arduino объединена с землей питания реле. Скетч при работе (без подключенных транзисторов отрабатывает верно
Почему происходит просадка напряжения до 2 вольт?
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
int i=0;
while (i<300) {
i++;
digitalWrite(5, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(5, LOW);
delay(1000);
digitalWrite(6, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(6, LOW);
delay(58900);
Serial.println(i);
if (i>300)break;
while (1) {
VictorArx
22 Мар 2021
661
105
Действительно выходы 3 и 4, пишется с 5 и 6. Подключено по схеме к 5 и 6.
1,934
625
@Эдуард Анисимов, Зависит от транзисторов и нагрузки. Но именно эти (BC549) я бы не стал ставить на управление реле, т.к. у них максимальный ток всего 0.1А.
LSD0248
26 Апр 2023
Заменил ардуинку на другую и проблема исчезла. похоже спалил порты вывода
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Попробуй обратно по цепи идти,меряй напряжение: выводы,питание МК и напруга на входе.
Где-то напруга же теряется.
