Начинаем проект для Спидвея - нужен совет
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
День добрый.
К нам обратились работники нашего местного стадиона. У нас в городе проводятся этапы Кубка РФ по спидвею. Это мотогонки. Там много технических приблуд, к нам обратились по поводу табло. Гонщик перед каждым стартом имеет 20 секунд для прибытия в зону старта. Для этого у старта стоит такое табло, которое отсчитывает эти 20 секунд. Табло хоть и большое (где-то метр на метр), но мастерские гонщиков и выезд на трассу находится далеко (по прямой метров 200) по сути в другом конце дорожки стадиона от старта. И тренеры с гонщиками постоянно подают аппеляцию, что якобы причина опоздания в том, что они не видели цифры на табло (солнце там светит, бликует и прочее).
Директор стадиона постоянно получает замечания от главного судьи гонок.
Нам предложили переделать табло. Типа сделать его еще больше и ярче. Хотим взятся за такой проект со школьниками. Но, я не вижу смысла делать табло больше. Есть идея сделать дубль табло в помещении, где гонщики готовятся к старту, чтобы точно исключить все инсинуации, что что-то там не увидели. Сделать два табло, более информативных, с номером заезда, таймингом начала старта, может что еще - ну это вопрос технического задания.
Запуск табло и тайминга будет осуществляться с пульта в судейской будке, дальше сигнал будет отправляться на два дубль табло. Вижу схему из трех ардуинок и передающих модулей - судя по расстоянию - радио.
Вопрос. Какой радиомодуль лучше использовать, чтобы избежать сразу технических проблем и ошибок. Ну тех же помех - на стадионе люди, куча мобил, другие технические шумы и прочее.
Что скажете технари?
Реакции: Брякомякс
rkit
5 Фев 2021
502
126
Технические проблемы и ошибки допускает разработчик, а не радиомодуль. И если ты реально собрался доверить это школьникам, то ничего избежать не получится.
И выбор радио, прежде всего диапазона и каналов, следует согласовывать со стадионом, иначе это лотерея.
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
Ну, школьники не одни, с ними взрослые руководители. Стадион вряд ли знает про частоты и каналы больше нас. Я смотрел NRF24L01. С антенной обещают метров 300. Понятно, что надо пробовать. Просто такие модули работают на тех же частотатх, что и обычный wifi и bluetooth и даже как пишут СВЧ-печей :) В принципе мне все понятно как сделать, есть достаточно подробные примеры https://3d-diy.ru/wiki/arduino-moduli/radio-modul-nrf24l01/
Но вдруг есть другие мнения, а главное опыт использования радиомодулей при большом скоплении людей с кучей мобил, а возможно и СВЧ-печей :)
Иногда на квадрах летают, снимают, может что-то еще есть из помех. Но спрашивать работников стадиона смысла нет, они не знают.
При передаче ведь можно использовать шифрование, чтобы получать сигнал по принципу свой-чужой, тогда сигнал с другого устройства не будет приниматься к действию. Мне кажется важнее вопрос мощности сигнала и отсутствия его подавления.
898
Пробуйте разные модули. Навскидку НРф с антенной, HC-12 и Лору.
NRF очень много подделок, которые толком не работают.
А вообще, с учетом того что оба конца линии стационарны - я бы кабель протянул, будет надежнее.
Интересно, те кто вас пригласил новое табло делать - ваш код предыдущего табло видели? - это же кровь из глаз, так писать нельзя
2,350
963
58
@Alexs-vplicei,
Если хотите использовать радиомодули, не покупайте тот мусор, что все покупают. Берите нормальные модули.
https://www.ru-ebyte.com/products/E01-2G4M27SX это nFR24L01P с дальностью до 4 км.
https://www.ru-ebyte.com/products/E220-900T30D - Это LoRa
Покупать в одном из этих магазинов.
Это официальные магазины завода изготовителя.
Если хотите по проводу, лучше RS485 но модули не покупные, а нормальные с полной защитой и плюшками. На рассыпухе.
У nRF есть возможность сканировать эфир и определять свободные каналы.
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
Спасибо. Остановились на nFR24L01P . Есть хорошие видеоинструкции по подключению и настройке.
Есть еще вопрос. Ничего не смог найти в инете. Есть контроллер esp32 и есть связка uno+модуль hс-05. Есть возможность подать (передать) сообщение от esp к uno через hc-05? Видел вариант настройки двух модулей hc-05 (один на прием, другой на передачу). А вот в принципе можно с контроллера esp передать сигнал на другой контроллер? Поясню зачем это нам. Есть устройство автоматического включения света - оно построено на esp32 и его датчики определяют наличие в кабинете людей. Сейчас другой парень делает в этом же кабинете электронный замок по типу домофона. Чтобы случайно не закрыть людей в кабинете, мы хотим чтобы контроллер замка (там планируется nano и можем прикрутить bluetooth модуль hc-05) получал данные с esp32-контроллера умного света. Точно понимаем как это сделать по проводу. Но тянуть провод не хочется. Отсюда вопрос - как сделать по воздуху? Нужен буквально сигнал типа 1 или 0 в зависимости от наличия людей в кабинете. Идеально, конечно, еще получать запрос, но это можно пережить. Заранее спасибо.
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
Хотим умную кнопку, плюс никто не закроет дверь не убедившись, что там нет людей и выключен свет.
Будет кнопка антитеррористическая, которая закрывает дверь в любом случае и она внутри.
898
Вот пусть эта кнопка еще и открывает.
В любом случае, ваш датчик людей на есп32 не должен сам решать, можно закрывать замок или нет. Максимум он должен предупреждать, но не более. Выведите его сигнал на мигающую табличку рядом с замком, но замок от него зависеть не должен.
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
@bort707,как передать сигнал без провода, вот в чем вопрос.
Перед дверью предполагается коробочка для прикладывания карты - типа ридер - и там есть экранчик. На него можно эти предупреждения выводить. Это не проблема. Не хотим тянуть провод.
898
Посмотрите модули jdx40. Он может работать даже без контроллера
