ЭЛЕКТРОНИКА накамерный монитор
ximzzz
31 Окт 2020
Приветствую, светлые головы. Прошу помощи: попал мне в руки дисплей от планшета с маркировкой sq101c33m-d9401. Я хотел прицепить его к hdmi драйверу (или контроллер, как он называется правильно), чтобы закрепить на видеокамеру в качестве дополнительного монитора. Гугление показало, что этот дисплей 31 pin, на али я не нашел драйверов таких. Кому не сложно, подскажите пожалуйста, как заставить этот дисплей работать
ximzzz
31 Окт 2020
Кроме модели дисплея, на шлейфе должно быть обозначение чипа на котором собран дисплей. Ищите даташит на этот чип.
Надписи:
дисплей SQ101C331M-D9401
матрица 01FPCC331M-01
шлейф S108-LCD-FPC (WY_QC31PIN) 160920
я всяко искал в гугле и яндексе, разные комбинации запросов по datasheet, но ничего кроме как купить комплектующие не предлагается
и я не понимаю, что мне даст datasheet?
ximzzz
31 Окт 2020
В даташите описан интерфейс и команды.
Это библия разработчика.
Так мне всего-то надо понять какой драйвер купить на али. Подойдет ли 30 пиновый или нет и нужен какой-то другой. Зачем мне интерфейс и команды? Мне всего-то нужно, чтобы с камеры по hdmi изображение шло на драйвер, подключенный к дисплею
2,413
976
58
@ximzzz, Вы не поняли, что я сказал. Бросьте. Это не Ваше. Играйте этим монитором в настольный теннис. Большего у Вас извлечь из него не получится.
Купите пулемёт. Ему пофиг какой там чип стоит.
Вы думаете - есть монитор - куплю драйвер и я король. Да нихера. Без знаний как это работает ничего не добьётесь.
ximzzz
31 Окт 2020
Моё суждение основано на увиденном в ютубе. Там народ берет дисплеи от совершенно разных планшетов и через драйверы и скалеры цепляют их к распберри паям, компам и так далее.
Я бы и рад разобраться получше, но информации нуль. Я уже понял, что даташит нужен как минимум чтобы узнать битность, питание в амперах и разрешение. Я искал всюду, и на alldatasheet, и на panelook, на куче других сайтов. Всё что предлагается - купить запчасть. Потому я и сфоткал всё что написано на запчасти, в надежде на помощь. Вдруг кто шарит и знает как работают дисплеи, кто способен помочь подсказать как быть
2,413
976
58
В ютубе 70% информации враньё.
Вот здесь Вы правы. Я тоже ничего не нашёл.
Вот даташит очень бы помог. Там в обязательном порядке описан протокол обмена с этим дисплеем. Электрические характеристики. И система команд. А имея такую информацию его можно запустить.
Такие люди есть. Правда опять возникает НО. Нужен даташит. 🤔 :cautious:
Может быть и есть какие то специализированные микросхемы для них. Но я таких не знаю. Всё знать невозможно.
Мне принесли несколько подобных дисплеев. На один из них даташит есть, но я ещё не пробовал. Пока не до него.
Скиньте ссылку на видео, где Вы видели как его запускают. Может я чего нибудь пойму.
Ещё есть мысль. Тот дисплей, что есть у меня может оказаться совместимым с Вашим. Но займусь я этим нескоро.
ximzzz
31 Окт 2020
По поводу видео со скалерами и планшетами
Я написал ещё нескольким крупным специализированным алишным магазинам, тем же Panelook. Попробую у них узнать, смогут ли они скалер подобрать. Если что интересное ответят - отпишусь.
В любом случае, спасибо за уделённое время и ответы
2,413
976
58
Видел я подобное. Только на микроконтроллерах. Т.Е. можно использовать как обычный экран и как экран для самоделки на микроконтроллере и всё на одной плате. Купить даже хотел. Но не нашёл куда применить.
А вот где видел, не вспомню. Пара лет прошло.
И на ютубе, где выложено это видео, ссылки есть. Не подходит информация?
Так то почти у всех мониторов для планшета должен быть интерфейс одинаков.
Реакции: ximzzz
ximzzz
31 Окт 2020
У меня случай со шлейфом TTL. Но везде 30, либо 40 пин. У меня 31 пин
Хотя я начинаю подозревать что и 30 пин может подойти
Вот шлейф который из платы планшета идёт на монитор
У него вроде как один пин глухой
2,413
976
58
У меня на работе валяется что то подобное. Но пинов то ли 31, то ли 32.
Посмотреть не могу. На больничном сижу.
Выйду обязательно заморочусь. Аж самому интересно стало.
Реакции: ximzzz
2,413
976
58
@ximzzz, Добрался я до работы. Посмотрел оба монитора, что у меня есть.
Один немецкий 50 выводный, вся документация на него есть.
Второй китайский 30 выводный. Документации нет :oops:
ximzzz
31 Окт 2020
Очень жаль...монитор хороший, ips и 10.1’. Придётся выкинуть :cry: спасибо, что посмотрели и уделили время
