Наливатор продвинутый для Ром-колы
Dizzy
26 Сен 2018
Из темы проекта мой вопрос удалили, попробую тут написать.
Никто не пробывал сделать наливатор с возможностью дозировать 2 или более ингредиентов?
Основной вопрос как лучше сделать, с двумя насосами или с перепускным клапаном который переключается по таймингу на разные входы?
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
дозирование газированных напитков довольно проблемная задача.
1,319
Так, для него не проблема. Будем считать , что проблема для меня.
Берем колу. Она с газом. Или просто минералка сильногазовая. Есть ли проблема завоздушивания мотора ? На сколько точно наливается отведенный объем ?
Бармалей31
22 Сен 2020
220
36
Там дело не в завоздушивании даже. Просто давление открывает клапана насоса и минералка течёт даже когда насос стоит. Попробуйте подуть во всасывающую трубку насоса, не включая его. Вы будите приятно удивлены.
Там нужно хитрость применить, чтобы всё работало.
А воздух мембранному насосу не помеха, он его прекрасно качает. Если у вас с крыльчаткой, он для наливатора вообще не пойдёт, потому что должен быть всегда заполнен жидкостью. А это в наливаторе нереально.
Aleksandr_Lew
16 Янв 2020
@Бармалей31, поделитесь схемой)
Не могу найти нужное
Хочется аппарат на 2 рюмки, на два напитка и чтоб в каждую рюмку свой либо смешивал
Реакции: ItisPj
montajnik
15 Фев 2023
@Aleksandr_Lew, я на Ютубе видел такой наливатор. Но там все коммерциализировано и автор вряд ли поделится информацией...
