Наливатор. Задания на доработку
Master-Dimn
27 Окт 2019
Добрый день!
Спасибо за проделанную работу!
Два вороса/пожелания.
1. Сделать программный режим, в котором в разные рюмки наливается разное количество напитка.
2. Добавить вариант исполнения не на серве, а на шаговом двигателе с управлением по step/dir.
Реакции: АнTон и evgen3434
Zarboz
17 Фев 2019
Доброго времени! Наливатор - огонь! Есть предложение сделать калибровку через EEPROM. Чтобы угол поворота, кол-во рюмок и т.д. хранилось в ПЗУ.
Реакции: VICLER и Gusha
meddie
28 Окт 2019
Привет,
Во первых большое спасибо за твою работу и за то что ты ей делишься с нами! Наливатор просто бомба!!!
имеются несколько предложений, для премиум версии.
1. Создать возможность настроить количество жидкости отдельно на каждую рюмку. Например если кто-то хочет только половинку, четверть или 3/4 итп. То-есть возле каждой рюмки кнопочку или энкодер где можно настроить количество. Круто было бы возле каждой рюмочки маленький дисплей (oled) где можно увидеть кол. в мили литрах. Эта же функция даст возможность пользоваться разными рюмками например у кого-то 20 мл а у кого-то 50 мл.
2. Дополнительно к первой функции, опознание рюмки, если на рюмку снизу приклеить разные цвета или какую нибудь другую кодировку, и тогда наливатор мог бы узнавать рюмку в которую надо наливать другое количество. Например во все рюмки по 50мл а в рюмку с зеленым дном например только 30 мл. Тогда было бы без разницы куда поставят эту рюмку в нее всегда наливается 30мл.
3. Посчитать выпитое количество каждой рюмки, и на том самом маленьком дисплее возле каждой рюмки в при желание показать выпитое количество.
4. Шаговый моторчик был бы тише, чем серво.
5. Стимпанк стиль для вида.
ладно всё буду заканчивать. Ещё раз спасибо за Наливатор!
ESPN
28 Окт 2019
Давно хотел повторить наливатор. Но в интернете действительно было мало информации. Спасибо огромное за проделанную работу. В данной конструкции хотелось бы изменить дисплей на oled 128*64. И было бы здорово на этом дисплее отображать короткие тосты после налива. Ещё как вариант- модуль мп3 добавить для озвучивания тостов после налива. Тогда можно было бы закинуть туда пару сотен их. Такого я ещё не видел на просторах интернета. По поводу коктейлей: возможно получится сделать с помощью каких то маленьких ел.магнитных клапанов. Это что бы не покупать 2ю помпу или не менять постоянно шланг в другую ёмкость. Наливатор наливает стаканы с 1м напитком- очищает трубку. Затем клапан перекрывается и открывается второй- дальше качает напиток номер 2. Но тут нужна коррекция на 1й налив. Потому как шланг пустой. В такой конструкции нужно тогда увеличивать ёмкость на выходе до 100 мл. Все таки проще 2ю помпу поставить))) Как по мне это лишнее.
Kronjkee
30 Окт 2019
Предложение на доработку уже не авто навигатора «рюмочной» а уже котельная версия.
Добавить возможность налива второго напитка, но как сделать всё без второго насоса?
Михаил2
2 Ноя 2019
Пожалуйста добавте вместо индикатора дисплей 16*2 .Спасибо.
RMOmd
2 Дек 2019
Парни, всем здрасте, а озвучку реализовать можно? смотрел код, там все на библиотеках... всунуть ничего не смог... может кто решится доработать? МП3 модуль MP3-TF-16P
lexa8527
1 Авг 2019
Привет, хочу поделиться тем , что нарыл в интернете. Сам еще не пробовал, жду детали. Думаю многим будет интересно. Наливатор с мп3
RMOmd
2 Дек 2019
пробовал эту схему... почему-то не заводится МР3.... раскоментил в скетче, но эффекта ноль...
alania_07
4 Дек 2019
на MP3-TF-16P поменяй местами rx-tx
тосты в корень в папку MP3. Флэшку маленького объема. 128,256,512 мв
RMOmd
2 Дек 2019
а вот с этим проблема.... где ее взять-то??? ну ладно... будем искать... я и так самую маленькую туда поставил... 4 гб... меньше не нашел...
lexa8527
1 Авг 2019
Сегодня сделал тест на макетке все работает флешка 16Гб.Создай папку mp3
lexa8527
1 Авг 2019
@RMOmd, попробуй* - *динамика кинуть на землю, а *+* на 4 или 5 ногу MP3-TF-16P
пробуй этот скетч
Реакции: Temnyy
RMOmd
2 Дек 2019
пробуй этот скетч
mp3 рабочая, я музяку на ней запускал, полифония норм работает (полифоник от яблофона разговаривает нормуль), приду проверю...
UPD. Поменял РХ-ТХ и заработало. Работает отлично... надо еще озвучку более оригинальную найти... Кожанные ублюдки... что-то типа такого.. было бы ваще зашибись...
alania_07
4 Дек 2019
найдешь дай знать)))
2908969
5 Окт 2019
86
29
55
Всех с наступившим) Может кто нибудь изменить скетч так, что бы налив происходил от нажатия на энкодер, а не на отдельную кнопку?
22p
31 Дек 2019
Подскажите как подключить такой дисплей.
При включении всё работает но на дисплее ничего не отображается
abzik33
29 Дек 2019
Эхинус
9 Дек 2019
Доброго времени суток. Друзья, как добавить вторую серву в скетч от Levonti. Алгоритм работы такой:
При включении питания серва №2 поворачивается на 90 град.(примерно) и выдвигает разливной хобот из корпуса в положение "паркинг".
Далее серва №1 работает согласно задумки уважаемых создателей.
При выключении питания серва №2 поворачивается на другие 90 град. и задвигает хобот из положения "паркинг" в корпус наливатора.
С уважением.
3JIou_rpu6
11 Янв 2020
по доработке проекта "наливатор" могу предложить вот такой проект https://habr.com/ru/post/403607/
хорошее исполнение только не хватает экрана
и по хорошему бы, соединить два проекта в один, с сайта и проект гайвера, поворотный механизм и две помпы (скажем мешать виски с колой ;)) и чтоб наливал больше одного бокала
СергейК
22 Янв 2020
Очень понравился наливатор, вещь отличная. Единственный вопрос а не кто не думал сделать данный проект коммерческим?
Как я вижу в интернете он пользуется успехом, можно было бы выпустить несколько вариантов исполнения от дешевых до дорогих, так же сделать его работу автономной от аккумулятора и добавить различные фишки типо - дисплея с минииграми или базовую блютус колонку, что бы наливал и музыка играла.
Я бы с удовольствием поучаствовал в данном проекте, так же интересует есть у кого интерес взяться за разработку? Готов проинвестировать проект.
