ЭЛЕКТРОНИКА Напряжение питания модуля экрана OLED 0,91
vadimkacool
30 Май 2020
Выбирал Оледы для проекта и остановился на этом Экран 0,91
Но читая описание заметил, что напряжение питания модуля 3.3В, хотя у модуля Экрана 0,96, у того же продавца, напряжение питания указано 3.3-5В
Контроллер дисплея на модулях один и тот же SSD1306. Поискав, нашёл информацию, что на модуле 0,96 стоит понижайка до 3.3В, поэтому и питать можно от 5В.
По фотографиям модулей на страницах товара видно, что обвязка у них идентичная, и на 0.91 также была замечена предполагаемая понижайка.
Вопрос: Можно ли питать модуль от 5V и нужно ли согласование уровней?
1,934
В любой непонятной ситуации нужно читать даташит: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf
Листаем его почти до самого конца и видим таблицу, на которой указано, что все уровни привязаны к уровню Vdd, который максимум 3.3В.
То есть, чтобы работать с ним через ардуину, то нужно ставить преобразователь уровней.
Ну или для особо продвинутых, можно андервольтить ардуину до 3.3В, тогда можно без преобразователей, но будут проблемы с другой 5-вольтовой логикой, если используется.
Реакции: vadimkacool
Odiys
16 Ноя 2022
Уважаемые, подскажите, мог ли сдохнуть OLED 0.96 128x64, когда при сборке на макетной плате у него вылетел GND, при подключении обратно GND дисплей ничего не показывает?
