Приветствую!
Есть задача тестировать (на FNB48S) ёмкость разных элементов (аккумуляторов), Ni-Mh, Li-ion, и других, но нужно защитить их от переразряда.
Отсюда возникает вопрос как это реализовать. Были мысли поискать информацию по настраиваемой плате защиты для элементов (bms), или использовать bms с алиэкспресс, но для Ni-Mh такой не нашёл. Искал информацию почему нет bms для Ni-Mh элементов, ничего толкового не нашёл кроме самоделок.
Где-то говориться что элементы Ni-Mh можно разряжать в ноль, где-то говориться что разряжать ниже 0.9 вольт нельзя то ли по тому что умные зарядки не станут заряжать, то ли элемент начинает деградировать. Вообще было бы удобно просто разряжать элементы Ni-Mh в ноль и всё, но всё же найти бюджетный способ делать отсечку по нижнему напряжению на будущее было бы полезно.
Есть вариант купить электронную нагрузку ET5410A+ и на ней выставлять, но больно дорого получается.
Есть LiitoKala lii-500 но её точность вызывает вопросы, сопротивление вообще показывает рандомное. Есть XY-DJ, но она требовательна по отсутствию пульсаций на входе для дополнительного питания, потребляет более 150mA, точность отсечек слишком малая, всего ± 0.1V но на практике ± 0.3V без пульсаций на входе по питанию, если есть пульсации то ± 0.6V.
Может можно bms 1s для Li-ion немного переделать и понизить напряжение отсечки?
Или собрать что-то простенькое из радиодеталей?
