Настройка миганием светодиода
Vasit
24 Янв 2019
Здравствуйте, нужна помощь по проекту . Устройство: одноканальный генератор. Использовал библиотеку Timerone. Управление сидит на одной кнопке(один клик-вкл, второй клик-выкл). Для управления использовал библиотеку Алекса Гайвера. Загвоздка в том, что каждые пол сек, сигнал снимаемый с ноги частоты, должен вкл/выкл. Я немогу управлять вкл/отключением сигнала. Только начал работу с ардуиной, так что за код извиняюсь. В коде осуществлено мигание светодиода на millis(). Оно работает постоянно, а мне нужно что бы только по нажатию кпопки
#define PIN 3
#define MODE_AM 2
#include "GyverButton.h"
#include <TimerOne.h>
GButton butt1(PIN);
byte mode = 0;
int led=13;
int ledState = HIGH;
long previousMillis = 0;
long interval=400;
Timer1.initialize(100);
Timer1.pwm(9, 51);
pinMode(led, OUTPUT);
Timer1.stop();
butt1.tick();
if (butt1.isPress()) {
if (++mode >= MODE_AM) mode = 0;
switch (mode) {
case 0: task_0();
break;
case 1: task_1();
break;
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > interval)
previousMillis = currentMillis;
if (ledState == LOW)
ledState = HIGH;
else
ledState = LOW;
digitalWrite(led, ledState);
void task_0() {
Timer1.stop();
Serial.println("OFF");
digitalWrite(led, LOW);
long interval = 3000;
void task_1() {
long interval = 400;
Timer1.start();
Serial.println("ON");
SergeySAS
20 Дек 2018
42
sustavov.org
а мигает 13 или 9?
И код после свича работает всегда, поэтому и моргает. А интервал не меняется т.к. нет понимания локальных/глобальных переменных. Уберите для начала в ваших тасках тип от переменной интервал - тогда она станет глобальной.
А дальше посмотрим
