Настройка прерывания по уровню напряжения питания МК
VVViktor
31 Дек 2021
39
Здравствуйте. Хочу настроить срабатывание прерывания по уровню напряжения питания контроллера Arduino Nano. Интуитивно понимаю, что для этого нужно настроить прерывание в регистре АЦП. То есть нужно замерить значение опорного напряжения, и при его падении до определенного уровня вызвать прерывание. Подскажите, пожалуйста, где можно об этом почитать. В уроках Gyver'а есть поверхностное упоминание о прерываниях, вызываемых АЦП, но, к сожалению, без подробностей.
1,057
Почитайте про прерывание компаратора, например, здесь.
Но это имеет смысл, если используется какой-либо сон, иначе проще периодически измерять напряжение с помощью АЦП.
Реакции: VVViktor
VVViktor
31 Дек 2021
39
@poty,
Подскажите, пожалуйста, какое оптимальное значение делителя целесообразно использовать в ADCSRA? Измеряю напряжение питания контроллера. Адекватные значения получаю только при делителях более 4. На делителях 2 и 4 система виснет.
static volatile uint16_t *cpu_voltage = new volatile uint16_t;
// этот блок выполняется в отдельно вызываемом методе
ADMUX = 0b01001110;
ADCSRA = 0b10101110;
ADCSRB = 0b01000000;  // это действие имеет какой-то смысл в данном контексте?
ADCSRA |= (1 << ADSC);
float Logger::getVoltage()
    float *volt_calc = new float;
    *volt_calc = (1.1f / *cpu_voltage) * 1023.0f;
    return *volt_calc;
ISR(ADC_vect)
    *cpu_voltage = ADCL;
    *cpu_voltage = *cpu_voltage + (ADCH << 8);
VVViktor
31 Дек 2021
39
Переделал вот так, чтобы локализовать измерение в одной функции:
    ADMUX = 0b01001110;
    ADCSRA = 0b10101111;
    ADCSRB = 0b00000000;
    uint32_t delay_timer = millis();
    while (millis() - delay_timer < 50)  // за это время должны выполниться ~3100 (чуть меньше) циклов АЦП
    ADMUX = 0;
    ADCSRA = 0;
    return *volt_calc;
ISR(ADC_vect)
Измеряет напряжение контроллера корректно. Но не решает первоначальную задачу. Нужно вызвать прерывание при падении напряжения ниже установленного значения. Нужно настраивать регистры компаратора? Можно, конечно и без прерываний просто вызывать выше описанный метод. Но тогда получится float деление с частотой loop(), что неоптимально.
VVViktor
31 Дек 2021
39
Вариант поднятия флага без float деления:
// _voltage_threshold вычисляется заранее
float i = 1.1f / (CRITICAL_VOLTAGE / 1023.1f);
_voltage_threshold = round(i);
boolean Logger::lowVoltage()
    ADMUX = 0b01001110;
    ADCSRA |= (1 << ADSC;
    while (millis() - delay_timer < 50) // за это время должны выполниться ~ 3100 циклов АЦП
    uint16_t voltage = *cpu_voltage;
    ADMUX = 0;
    ADCSRA = 0;
    if (voltage >= _voltage_threshold)
        return (true);
    else
        return (false);
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,316
959
Если я вас правильно понял, и вы хотите вызывать прерывание по определенному уровню напряжения, то средствами данного камня это невозможно(точнее можно, но устанавливать напряжение придется с помощью делителя на резисторах). Для программного изменения порога как минимум вам нужен будет ЦАП, как вы понимаете, его у нас нет.
И опять же, для ЦАП нужно будет стабильное напряжение питания, тк при изменении напряжения будет уходить и напряжение на выходе ЦАП.
Также можно конечно использовать компаратор подключив один выход к ИОН, а второй к средней точке делителя напряжения, соответственно повлиять программно на эту установку не получится.
И по поводу изменения встроенного ИОН, не стоит его так часто дергать, он крайне нежный и от любого лишнего движения просаживается, особенно при переключении мукс. Если нужны более менее точные показания, то лучше использовать максимальный пределитель АЦП(128). При пределителе ниже 32 начинается погода на Марсе(при тактирование 16МГц).
Реакции: VVViktor
1,934
Если я вас правильно понял, и вы хотите вызывать прерывание по определенному уровню напряжения, то средствами данного камня это невозможно.
Видел подобное на STM32, и то только на тех, у которых есть встроенный компаратор.
Реакции: Sergo_ST
1,057
А что, на Atmega 328 разве нет встроенного компаратора? Опорное напряжение внутри тоже присутствует. К сожалению пока не смотрел код, не знаю что там сделано, но использовать float для таких вычислений вообще не стоит. Я бы также ограничился старшими 8 битами АЦП (правда не знаю конечной цели измерений).
Реакции: Sergo_ST
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,316
959
@poty, да есть, дополнил предыдущий ответ, тоже вариант, но установить нужное напряжение можно будет только хардверно, с помощью делителя напряжения, а насколько я понял, человек хочет устанавливать его программно(может ошибаюсь).
1,057
@Sergo_ST, делитель напряжения понадобится, это понятно, но для чего устанавливать напряжение, которое этим делителем производится? Использовать в качестве опорного внутренний источник, делитель загнать в интервал напряжений, не превышающих опорное, и всё, будет измерять любое напряжение в интервале рабочих для контроллера (т.е. до тех пор пока на заданной частоте напряжение будет для него рабочим).
А уж интерпретировать результаты - требуется знать назначение того, что делается.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,316
959
Так нужно же получить прерывание по достижению порога...
То что можно измерять напряжение относительно внутреннего ИОН я думаю всем понятно...
1,934
Мне кажется, проще внешнюю хардварную цепочку сделать. Если нужно напряжение срабатывание 2.5В или больше, то TL431 который стоит в каждом импульсном блоке питания.
1,057
@Sergo_ST, так порог-то можно выставить программно. Я же не зря указал, что с помощью внутреннего опорного напряжения можно измерять весь диапазон напряжений питания контроллера.
Реакции: VVViktor
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,316
959
@poty, Эмм... И как же вы это сделаете?? Ни у компаратора ни у АЦП нету такого условия для прерывания...
1,057
@Sergo_ST, для прерывания - нет, но нигде не сказано, что в прерывании я не могу измерять (или, как минимум, инициировать измерение) уровень. Т.е. делителем выставляем порог, после которого осуществляем контроль напряжения с помощью прерываний АЦП.
Но всё это - усложнение основной задачи, в которой не сказано, что нужно мониторить несколько уровней (для этого подойдут внешние цепи, допустим). А для одного уровня прерываний компаратора будет достаточно.
Реакции: VVViktor и Sergo_ST
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,316
959
@poty, Согласен. Как я и говорил, может я не совсем правильно понял тс. Предполагал что всё же уровень для прерывания нужно устанавливать программно...
Реакции: VVViktor
VVViktor
31 Дек 2021
39
@Sergo_ST,
Да, верно. Хотелось программно. Поэтому попробую просто организовать опрос в главном цикле. Буду вызывать этот метод.
// _voltage_threshold вычисляется заранее в однократно вызываемом методе
ADMUX = 0b01001110;
    if (*cpu_voltage >= _voltage_threshold)
        return (true);
    else
        return (false);
ISR(ADC_vect)
VVViktor
31 Дек 2021
39
Все работает. При значении CRITICAL_VOLTAGE 4.8 данные успевают успешно записаться в EEPROM. При следующем запуске таймер исправно стартует с сохраненной позиции.
// выполняем однократно ранее
// EEPROM.write(POWER_LOSS_ADDR, 0); // для инициализации
 ADMUX = 0b01001110;
        return (true);
    else
        return (false);
void Logger::getBackup(low_voltage_backup *backup_data)
    *_backup_data = *backup_data;
void Logger::timerBackup()
    EEPROM.write(POWER_LOSS_ADDR, 1);
    EEPROM.put(POWER_LOSS_ADDR - sizeof *_backup_data, *_backup_data);
low_voltage_backup Logger::timerRestore()
    *_backup_data = EEPROM.get(POWER_LOSS_ADDR - sizeof *_backup_data, *_backup_data);
    return *_backup_data;
boolean Logger::getPower_loss_flag()
    if (_power_loss_flag)
        _power_loss_flag = false;
        return (true);
    else
        return (false);
ISR(ADC_vect)
void loop()
  btn->tick();            // опрос кнопки происходит здесь
  myperiod->timerCheck(); // опрос основного таймера
  if (my_logger->lowVoltage())
    my_logger->getBackup(myperiod->timerBackup_data());
    my_logger->timerBackup();
// и проч. проч.......
