[НЕ АКТУАЛЬНО]Система позиционирования на основе DWM1000
kusaqajopki
8 Янв 2022
Ищу исполнителя для создания системы позиционирования на основе датчиков dwm1000 или схожих.
Общее описание системы:
Сенсоры-якоря расположены в форме квадрата на некотором расстоянии друг от друга, выполняя роль статичной системы отсчета. В рамках этого квадрата могут двигаться разные предметы с прикрепленными сенсорами-маячками. Сенсоры-якоря измеряют расстояние до всех прочих якорей и маячков, и передают по wifi эти измерения компьютеру.
Примеры:
Здесь заканчивается ответственность системы созданной исполнителем. Дальше компьютерная программа заказчика (меня) делает свою магию.
Условия выполнения задания:
  1. Исполнитель может предлагать любые свои изменения и улучшения - обсудим
  2. Все нужное железо куплю на али и оплачу доставку
  3. Желательно сделать проект на Ардуино (лучше Нано, тк он самый маленький) - я с ним немного знаком. С STM32 не работал.
  4. Нужно сделать РСВ схему, чтобы была воможность заказать ее в Китае
  5. Одно из главных требований - обеспечить максимально возможное расстояние для стабильной связи между сенсорами. Если квадрат СО будет 100х100м - уже будет неплохо, но желательно максимально большой. Соответственно желательно исполнителю иметь опыт с UWB\DWM1000,WIFI
Дополнительная информация:
  1. Я заказывал комплект MDEK-1001 и опробовал его. Не устроило то, что со стандартными антеннками он работает только при расстоянии 15-20м между датчиками, дальше очень нестабильно
  2. Китайский комплект я не заказывал - пугает документация на китайском, плюс цена высоковата за комплект. Мне дешевле будет самому таких комплектов наделать.
  3. Антенна точно понадобится для усиления сигнала. Не обязательно использовать именно DWM1000, но на али я видел только DWM1000 с гнездом для антенны. Пример: https://www.aliexpress.com/item/1005001286916799.html
  4. Хотелось бы опробовать несколько видов всенаправленных антенн, чтобы вычислить лучшую. Также будет оплачено.
  5. В интернете уже есть довольно много статей на тему DWM1000, есть библиотека для DWM1000, так что у опытного человека не должно быть проблем с реализацией. Пример: https://electropeak.com/learn/interfacing-dwm1000-positioning-module-with-arduino/
  6. Я хорошо разбираюсь в програмировании, но в Ардуино - на уровне совсем новичка. Поэтому ищу помощи тут
Итоговые выходные требования:
  1. На каждом сенсоре-плате - Нано + модуль Dwm1000 + вайфай модуль. Питание от повербанка через ЮСБ.
  2. Надо собрать прототип системы, с 2 якорями + 2 маячками. Каждый якорь должен измерять расстояние до всех остальных якорей и маячков и передавать по вайфаю на компьютер. Соответственно нужно написать firmware который это делает.
  3. Проверить правильность работы на реальных компонентах которые я оплачу.
  4. Сделать РСВ схему соответствующую прототипу, которую можно отправить в Китай для производства
  5. После того как я закажу в Китае пробный комплект - консультация по настройке
  6. Возможные консультации после основного заказа - буду оплачивать дополнительно
