Не корректно отображаются данные с клавиатуры
mewmort
17 Июл 2020
Пытаюсь разобраться в работе usb клавиатуры
Хочу получать hex коды нажатых клавиш и выводить их в лог
За основу я взял вот эту статью http://wiki.amperka.ru/projects:keylogger
Т.к. wifi мне не нужен я немного изменил схему
Ардуино про мини подключено по usb через uart .
к 2 и 4 му входу я подключил d+ d- клавиатуры не разрывая цепь
код я полностью содрал из статьи
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
// библиотека для работы с протоколом USB
#include <usbdrv.h>
// библиотека для работы с Serial-портом
#include <uart.h>
// PID      8 бит идентификатор
// ADDR     7 бит адрес устройства
// Endpoint 4 бита номер конечной точки
// CRC      5 бит контрольная сумма
// итого 3 байта
#define IN_SIZE       3
// DATA 64 бита данные
// CRC  16 бит контрольная сумма
// итого 11 байт
#define USB_BUFSIZE   11
// количество принятых пакетов хранимых в памяти
// должно быть четным и соблюдаться условие
// (IN_SIZE + USB_BUFSIZE)*FIFO_BUF_SIZE < 255
#define FIFO_BUF_SIZE 10
// RX буфер: 3 байта запроса IN + 11 байт данных DATAx
unsigned char usbRxBuf[USB_BUFSIZE];
unsigned char FIFOBuf[(IN_SIZE+USB_BUFSIZE)*FIFO_BUF_SIZE];
// номер текущей записываемой пары IN-DATA (0-FIFO_BUF)
unsigned char CurWritePos = 0;
// номер текущей прочитываемой пары IN-DATA (0-FIFO_BUF)
unsigned char CurReadPos  = 0;
// массив символов для декодирования скан-кодов при не нажатой клавиши Shift
unsigned char masskey[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890-=[]\\X;'`,./";
// массив символов для декодирования скан-кодов при зажатой клавиши Shift
unsigned char masskeyShift[] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!@#$%^&*()_+{}|X:\"~<>?";
void setup()
  // открываем последовательный порт
  // настраиваем прерывание
  usbInit();
  // печатаем о готовности устройства
  Serial.print("UART init complet");
  // разрешаем прерывания
  sei();
void loop()
  // если сработало прерывание
  // то переменная CurWritePos изменит своё значение
  if (CurWritePos != CurReadPos) {
    // вызываем функцию printResult
    printResult(FIFOBuf + CurReadPos*(USB_BUFSIZE+IN_SIZE) + IN_SIZE, USB_BUFSIZE);
    CurReadPos++;
    if (CurReadPos >= FIFO_BUF_SIZE) {
    CurReadPos = 0;
void printResult(uchar *datakey, uchar len)
  bool shift = 0;
  // если во время очередного нажатия на клавишу
  // была нажата кнопка Shift
  if ((*(datakey + 1) == 0x2) || (*(datakey + 1) == 0x20))
  shift = 1;
  else
  shift = 0;
  // если 4 или 3 байт из массива данных пришёл не нулевой
  // значит нажата одна из клавиш
  if (*(datakey + 4) != 0) {
  // вызываем функцию печати 2-го символа
  printKey(*(datakey + 4), shift);
  } else if (*(datakey + 3) != 0) {
         // вызываем функцию печати 1-го символа
         printKey(*(datakey + 3), shift);
void printKey(uchar key, bool shift)
  // если нажата одна из клавиш английского алфавита
  if (key >= 0x4 && key <= 0x27) {
    // если нажат Shift декодируем скан-коды как заглавные буквы
    if (shift == 1) {
      Serial.write(masskeyShift[key-4]);
    } else {
      // если нет декодируем скан-коды как строчные буквы
      Serial.write(masskey[key-4]);
  } else if (key == 0x28) {
    // если пришел скан-код клавиши Enter
    Serial.print("\r\n");
  } else if (key == 0x2B) {
    // если пришел скан-код клавиши Tab
    Serial.print("\t");
  } else if (key == 0x2C) {
    // если пришел скан-код клавиши Space
    Serial.print(" ");
  } else if (key >= 0x2d && key <= 0x38) {
    // если пришел сканд-код из знаков пунктуации
    if (shift == 1)
    Serial.write(masskeyShift[key - 9]);
    else
    Serial.write(masskey[key - 9]);
  } else {
    // если пришёл скан-код которого мы не знаем
    // печатаем его без декодирования
    printHex(key);
При запуске этой системы в лог выводятся нажатия клавиш но они не совпадают с действительно нажатыми
например я могу 5 раз нажать "1" а в логе я увижу
d2d2d2d21
я очень криво визуализировал свою схему
Возможно кто то подскажет, что я делаю не правильно?
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@mewmort,
Нужно собирать в точности как в проекте от амперки, там скетч написан для использования с esp8266, поэтому в сериал идёт фигня всякая. Если хочешь увидеть hex коды нажатых клавишь, нужно переписать скетч
