ARDUINO не могу подружить RTS DS1302 и TM1637.
jiraf13
18 Мар 2021
Код надо размещать используя соответствующий тэг
всем доброго времени суток .
собираю на ардуино про микро самоделочку которая должна в определенное время повернуть шаговый двигатель на определенное число оборотов.
суть проблемы такая не могу заставить показывать табло то что выдает RTS DS1302, постоянно выдает какой то бред.
по отдельности все работает великолепно RTS считает время без погрешности , TM1632 (сигментное табло) на внутреннем таймере работает изумительно.
прошу помощи специалистов , новый модуль не дождусь время ограничено.
*** ArduBlock | Technologies
*** Site: http://ardublock.ru
*** Developer: Petrov Vitaliy Nikolaevich
*** Library: http://ardublock.ru/download/libraries.zip
*** Mail: [email protected]
*** Books: http://ardublock.ru/index.php?id=books
#include <iarduino_RTC.h>
#include "TM1637.h"
iarduino_RTC time(RTC_DS1302, 8,A0,9);
TM1637 tm1637(A1,14);
long _D0_BC_D0_B8_D0_BD_D1_83_D1_82_D1_8B;
long x1;
long x2;
void setup()
_D0_BC_D0_B8_D0_BD_D1_83_D1_82_D1_8B = 0;
x1 = 0;
x2 = 0;
time.begin();
tm1637.init();
tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL);
void loop()
_D0_BC_D0_B8_D0_BD_D1_83_D1_82_D1_8B = time.gettime("i");
x1 = _D0_BC_D0_B8_D0_BD_D1_83_D1_82_D1_8B / 10;
x2 = _D0_BC_D0_B8_D0_BD_D1_83_D1_82_D1_8B - x1 * 10;
tm1637.display(2,x1);
tm1637.display(3,x2);
вот результат
и вариантов кода было много .
и пробовал сначала считывать задавая как переменную во время запуска программы и в ходе рабочего цикла , но это табло и часы не хотят дружить хоть убей
1,320
Скорее всего дело в волшебных пузырьках вольтах и чистоте питания по линии TM1637. Мне один человек жаловался, что ТМ вместо 55 выводит 505, вместо 40 - 400, а на 30 и 60 все было нормально, у меня такого не было достаточно долго, потом я задел макетку кривой рукой и получил такой эффект, переткнул провода и все начало работать как следует, при этом у меня было внешнее питание, не через USB. Попробуйте запитать от отдельного источника, но не забудьте соединить GND
jiraf13
18 Мар 2021
без изменений
очень странно так как монитор порта показывает число и оно меняется
а на табло это число не выводится
1,320
в setup добавляете
в цикл loop после delay(200);
Serial.println(String(x1)+" "+String(x2));
Открываете монитор порта и смотрите что там за X1 и X2 выходят такие
jiraf13
18 Мар 2021
прикольный бред , но в программе стоит считать минуты
да и число не меняется , что это вообще такое ?
  • 18.4 KB Просмотры: 12
1,320
Что то не то с датчиком RTC получается, выдает бред. Т.е. надо копать не в сторону TM, а в сторону RTC
Что значит i в данной строке time.gettime("i"); ?
jiraf13
18 Мар 2021
i - это минуты в RTC , но при запросе с монитора порта таймер идет правильно вот пример секунд
вот тут то как раз и загагуля
вопрос в 3 , как создать переменную со значением минут (часов, секунд)?
при создании простой переменной пишет 600 и не меняется , будь то секунды , минуты или часы
  • 6 KB Просмотры: 6
  • 7 KB Просмотры: 6
465
@jiraf13, похоже на то, что у Вас либо кривая библиотека, либо Вы неправильно с ней работаете. Попробуйте другую. Например, вот:
jiraf13
18 Мар 2021
а можно поподробнее ? куда это девать , как заставить IDE использовать именно эту библиотеку , ну или (что было бы совсем нармуль ) набросок программы
jiraf13
18 Мар 2021
где взять как получить и как работать ?
если бы я был профессиональным программистом я бы здесь вопросы не задавал
кусок кода , библиотека или пошагово где и как взять , вот это называется помощь
969
на все три эти вопроса вам ответили в #15 .
То что вы не являетесь "профессиональным программистом" - вовсе не значит. что вы не должны пытаться найти ответы сами
IamNikolay
819
173
@jiraf13, для начала установите какую либо среду программирования, т.к., судя по шапке представленного кода, вы используете детский конструктор, сомневаюсь что в него вообще можно добавить свою библиотеку.
Реакции: ТехнарьКто
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
448
Реакции: PiratFox
jiraf13
18 Мар 2021
всем спасибо за помощь, толку конечно маловато но информация исчерпывающая .
дружить эти 2 модуля смысла нет , куча лишнего кода .
