Не очищается дисплей на TM1637
ArduinoNano
26 Июл 2021
Доброго времени суток! Имею код ниже. Программа должна выводить цифры нажатые клавиатурой. После того как место на дисплее заканчивается (counter), то дисплей должен очиститься. Я использую clear, но ничего не происходит. Она работает лишь только в ф-ф setup. Варианты решений?
#define CLK 11
#define DIO 12
#include <GyverTM1637.h>
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 5;
const byte COLS = 4;
char Keys[ROWS][COLS] = {
  {'F', 'f', '#', '*'},
  {'1', '2', '3', 'U'},
  {'4', '5', '6', 'D'},
  {'7', '8', '9', 'e'},
  {'L', '0', 'R', 'E'}
uint8_t Keys[ROWS][COLS] = {
  {0x0, 0x0, 0x0, 0x0},
  {_1, _2, _3, 0x0},
  {_4, _5, _6, 0x0},
  {_7, _8, _9, 0x0},
  {0x0, _0, 0x0, 0x0}
byte rowPins[ROWS] = {10,9,8,7,6};
byte colPins[COLS] = {2,3,4,5};
Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(Keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
GyverTM1637 disp(CLK, DIO);
int counter = 0;
uint8_t numbers[4] = {_empty, _empty, _empty, _empty};
void Print(uint8_t button) {
  if (counter == 4){
    counter = 0;
    disp.clear(); // Увы, не работает......
  if (counter != 4){
   numbers[counter] = button;
   ++counter;
  disp.displayByte(numbers);
  delay(100);
  disp.clear();
  disp.brightness(7);
  byte customKey = customKeypad.getKey();
  if (customKey){
    Print(customKey);
  delay(3);
1,934
Как вариант, по сути аналогично очистке:
disp.displayByte(_empty , _empty , _empty , _empty );
1,346
А по программе я не видел полной очистки. По программе должно быть где то так
Жмем:1
Получааем: _ _ _ 1
Жмем:2
Получааем: _ _ 1 2
Жмем:3
Получааем: _ 1 2 3
Жмем:4
Получааем: 1 2 3 4
Жмем:5
Получааем (вроде): 1 2 3 5
Ну или в обратном направлении
Если надо при нажатии 5 что бы экран просто очистился, без вывода цифры, то
  if (counter == 4){
    counter = 0;
    numbers[0] = 10; // ВОТ ТУТ НЕ УВЕРЕН, НО ВРОДЕ ЕСЛИ ЧИСЛО ВЫШЕ ЧЕМ 9 ТО ПУСТОЕ МЕСТО!
    numbers[1] = 10;
    numbers[2] = 10;
    numbers[3] = 10;
    else
   ++counter;
  delay(100);
Главная ошибка в том, что не очищается буфер numbers при нажатии 5-ый раз.
