не появляется порт ардуино
rgoldenberg
15 Дек 2024
добрый день. установил ардуино IDE и драйвера (2022г по скольку виндоуз 11), всё ровно по инструкции https://kit.alexgyver.ru/tutorials/driver-install/
ардуино nano из набора, порты в IDE как были COM3 и COM4 так и стоят независимо от подключения юсб от ардуинки.
может кто знает как решается проблема
(предварительно проверил по поиску и такого вопроса не нашёл, хотя это странно)
4,619
1,563
@rgoldenberg,
если при подключении платы к компьютеру слышно или видно оповещение о появлении нового USB-устройства,
тогда смотрите, как оно называется в Диспетчере устройств.
Если нет реакции - что-то неисправно (кабель, порт или плата).
4,619
1,563
@rgoldenberg,
может, драйвер не тот?
Говорят, можно как-то удалить плохой и потом поставить правильный CH341G (с буквой G).
Но непонятно, ваш ли это случай.
Вы драйвер вообще устанавливали?
rgoldenberg
15 Дек 2024
@Сотнег, устанавливал таким образом: 2024-12-16 11 14 42.png
@rgoldenberg, посмотрел драйвер с пометкой G (пока его не ставил), он для другого типа чипов в nano (даже визуально он прямоугольный а у меня квадратный из набора gyver kit. тоесть должно быть совместимо с инструкцией к нему): 2024-12-16 11 33 18.png
rgoldenberg
15 Дек 2024
@Сотнег, любопытно. поменял пачку проводов, вроде все microUSB а подходят только крайне редкие варианты. у вас нет идей от чего зависит или именно версия usb какая-то нужна специфическая? думаю новичкам эта информация была бы кстати, что бы так же провода не перебирать
4,619
1,563
@rgoldenberg,
некоторые кабели продают только в качестве зарядных.
В них вообще может оказаться 2 жилы.
Экономия.
Реакции: rgoldenberg
