Не получается подключить microSD card
NoUserName
13 Янв 2024
Помогите, не получается подключить microSD card не к Arduino не к ESP32
нужно подключить к ESP32 , на Arduino просто тестировал работает ли вообще
Обарудование: ESP32 devkit v1 , Arduino nano , MicroSD Card Adapter , MicroSD card SanDisk 64gb eXFat
Софт: Arduino IDE , Библиотека SdFat (version:2.2.2) , Скетч это пример из библиотеки sdfat - (sdinfo)
Подключение к pins: Adpter pin - CS , SCK , MOSI , MISO , VCC , GND
Arduino к Adapter - (CS , D10) (SCK , D13) (MOSI , D11) (MISO , D12) (VCC , +5V) (GND , GND)
ESP32 к Adapter - (CS , D27) (SCK , D14) (MOSI , D12) (MISO , D13) (VCC , VIN) (GND , GND)
Вывод ESP32:
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1044
load:0x40078000,len:8896
load:0x40080400,len:5828
entry 0x400806ac
Вывод Arduino:
SdFat version: 2.2.2
Assuming the SD is the only SPI device.
Edit DISABLE_CS_PIN to disable an SPI device.
Assuming the SD chip select pin is: 10
Edit SD_CS_PIN to change the SD chip select pin.
type any character to start
*это полные выводы из монитора порта
NoUserName
13 Янв 2024
Выяснил что не так
1.Общее для подключения к любому железу
SdFat не работает именно у меня , я так и не понял что не так с это библиотекой
так что лучше использовать стандартную библиотеку SD
2.Общее для подключения к любому железу
Sd card(No name, SDHC, 32gb)
Форматирование Sd card для библиотеки SD (возможно и для SdFat) должно быть в Fat32 c таблицей разделов msdos
ответ нашёл тут (https://forum.arduino.cc/t/yet-another-sd-initialization-fail/286017)
из за не правильной таблицы разделов не читало маю карту
3.ESP32 pin connect
ESP32 к MicroSD Adapter - (CS , D5) (SCK , D18) (MOSI , D23) (MISO , D19) (VCC , VIN) (GND , GND)
4.Arduino pin connect
Arduino к MicroSD Adapter - (CS , D4) (SCK , D13) (MOSI , D11) (MISO , D12) (VCC , +5V) (GND , GND)
Валерий К.
4 Янв 2024
Вы задаете имя файла каждый раз в команде myFile() или в начале скетча присваиваете имя строке и потом используете ее?
У меня со строкой почему-то не пошло, пришлось каждый раз при открытии писать имя файла...
