Не получается прошить attiny13a при помощи ардуино
Марат89rus
29 Янв 2019
Ни как не могу прошить attiny13a. Загрузка на ардуино ArduioISP проходит нормально. Скачиваю файлы аттини13, сохраняю и в програм файлс и в документах, при попытке записать загрузчик выдает ошибку
Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"ATtiny13 (ATtiny13a), 1.2 MHz"
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x01
avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x12
Ошибка при записи загрузчика.
Марат89rus
29 Янв 2019
@Марат89rus, Разве в Тини13 можно записать загрузчик? Ты какой инструкцией пользуешься?
Да уже не помню на каком сайте смотрел. Но уже понял что не надо.... Хотя один фиг не получается залить на тини13 даже обычный блинк. Уже не знаю куда копать. Выдает ошибку:
Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"ATtiny13 (ATtiny13a), 128 KHz"
Скетч использует 166 байт (16%) памяти устройства. Всего доступно 1024 байт.
Глобальные переменные используют 4 байт динамической памяти.
Произошла ошибка при загрузке скетча
this check.
2,429
423
