РУКОДЕЛКИ Не получаю пакета syn480r
Supernet95
28 Мар 2026
Добрый день. Собрал 2 схемы. Но в мониторинге порта на ардуино ничего не получаю. все соединения перепроверил, всё четко по пинам. антенки сделал из витой пары по 17см. расстояние между приёмником и передатчиком 30см. в чем может быть проблема?
1 - аккумулятор 5v - atiny13 - ams1117 1.8 - syn115
#define G433_SPEED 1000
#define RADIO_DATA PB0
#define RADIO_VCC  PB3
#include <Gyver433.h>
#include <GyverPower.h>
#include <util/delay.h>
Gyver433_TX <RADIO_DATA> tx;
  pinMode(RADIO_VCC, OUTPUT);
  power.hardwareDisable(PWR_TIMER0);
  power.setSleepMode(POWERDOWN_SLEEP);
  uint8_t data[2];                // Формируем пакет
  data[0] = 0xA4;
  data[1] = 0x01;
  digitalWrite(RADIO_VCC, HIGH);  // Вкл радио
  _delay_ms(10);                   // Ждем
  tx.sendData(data);              // Отправляем
  digitalWrite(RADIO_VCC, LOW);   // Выкл радио
  power.sleepDelay(2000);      // Спим 2 сек
2 - arduino nano - syn480r
#define RADIO_DATA 2
#define RELE 3
#define PIR_VCC 4
#define PIR_DATA 5
#define RADIO_BUF_SIZE 10
Gyver433_RX <RADIO_DATA, RADIO_BUF_SIZE, G433_XOR> rx;
  pinMode(RELE, OUTPUT);
  digitalWrite(RELE, LOW);
  pinMode(PIR_VCC, OUTPUT);
  pinMode(PIR_DATA, INPUT);
  digitalWrite(PIR_VCC, HIGH);
  if (digitalRead(PIR_DATA)) {    // Если кого то спалил
    digitalWrite(RELE, HIGH);
  if (rx.tickWait()) {      // Ждем пакет по радио
    switch (rx.buffer[0]) { // Получаем адрес модуля
      case 0xA4:            //
        digitalWrite(RELE, HIGH);   // Вкл реле
        Serial.println("Скинул пакет");
        break;
812
252
Предупреждение. Я не работал с данными модулями, и совет того, кто реально работал в такой конфигурации может быть полезнее (питание от 1,8 преобразователя через ногу от МК).
Если не известно в чем проблема, то общий совет - попробовать скетчи из примеров, разобравшись в возможными настройками таймингов в них, и упростив по максимуму схемотехнику.
В текущем варианте.
ВОЗМОЖНО программные ошибки:
  • Передатчик работает с G433_CRC8 (по умолчанию) а приемник с явно указанным G433_XOR
  • Не учтена Рекомендация от разработчика //#define G433_SLOW // длинная синхронизация для SYN480R при отправке РЕЖЕ 400мс
  • #include <util/delay.h> НАВЕРНО должно быть до #include <Gyver433.h>
ВОЗМОЖНО аппаратные и программные ошибки:
  • digitalWrite(RADIO_VCC, LOW); Если преобразователь ams1117 1.8 питается напрямую, от вывода MK, то подача LOW может быть вредным, и лучше отключать подачу питания переводом RADIO_VCC в режим входа pinMode(RADIO_VCC, INPUT);
  • Не понятно (не написано), правильно ли сделан делитель напряжения для передачи сигнала 5В на вход 1,8 В
На этапе разборок, я бы запитал и МК передатчика и передатчик напрямую от от 3,3 В без отключения. Чтобы не было сомнений в питании и в согласовании уровней. Когда заработает, то переводить на то, что хочется.
Проверить, проходит ли в принципе сигнал от передатчика к приемнику можно посмотрев осциллографом на выводе приемника. (Это на случай, если передатчик уже сломан).
Supernet95
28 Мар 2026
1) питание передатчика планируется через преобразователь напряжения на 1.8 вольт. На макете сейчас, я подал постоянный 1.8, не с ноги МК. На ту ногу МК я повесил диод, для визуальной проверки работы МК.
2)G433_XOR в передатчике был, не работало, я его стёр, тестировал таким образом. В приёмнике на данный момент тоже стёр. Пробовал все варианты
3)#include <util/delay.h> НАВЕРНО должно быть до #include <Gyver433.h
В примере указано именно в такой последовательности
4)Не учтена Рекомендация от разработчика //#define G433_SLOW // длинная синхронизация для SYN480R при отправке РЕЖЕ 400мс
В примере не было, вечером попробую добавить.
5) Не понятно (не написано), правильно ли сделан делитель напряжения для передачи сигнала 5В на вход 1,8 В
Купил готовую плату, уже разведен делитель напряжения, с резисторами и диодом на борту, питание на него приходит и уходит. Странно, что заявление напряжение 1,8 по факту выходи. 2,1 но это не должно влиять, так syn115 работает в диапазоне 1,8-3,3 вольта
