ARDUINO Не присваивается значение false у глобальной переменной
Yaffil
8 Окт 2024
Добрый день,
Делаю машинку, пишу ф-ции которые едут вперед, поворачивают или откатываются (при препятствии или чтобы не упасть со стола)
Для этого в глобальных объявил
bool rast; //идет движение
bool povorot; //идет поворот
bool otkat; //идет отъезжаем
В инициализации все делаю FALSE
В теле основной вызываю свои ф-ции
Основной:
void loop()
    line_sensor();
    rast_prep = hcsr.distance();
    if (otkat == false)
      if (line_1_Volt<2 || line_2_Volt<2 || line_3_Volt<2 ) //2 считаем пропастью
        mot_stop(false);
        otkat = true;
        mot_zadn();
        mot_forward_met_shim( 100, 0.4, zader);
    if (otkat == false && povorot == false && rast == false)
      mot_forward_stop( 100, 10, zader );
Машинка едет вперед по mot_forward_stop - тут все ОК
Видит конец стола по датчикам line_N_Volt останавливается - тут тоже все ОК
Откатывается mot_forward_met_shim на 0.4 м - тут тоже все ОК
Проблема в том, что она снова не едет вперед по mot_forward_stop, ломал голову и пришел к выводу (через отладку, что значения переменных bool не присваивается false в вызове из ф-ции mot_stop, хотя сама ф-ция отрабатывает (машинка останавливается). Но из-за того, что переменные остаются взведенные в true второй раз mot_forward_stop не вызывается.
По логу видно что при вызове взвелась rast = true;, но по mot_stop не присвоился rast = false;
Что тут не так может быть?
Едем вперед:
void mot_forward_stop(float speed, int stop, unsigned long zdem=0) //Движение по прямой со скоросью заполнения speed шим задержка в микросекундах после остановки, остановиться за stop см
    float speed_corr = speed - 10; // Уводит влево без этого, уменьшим вращение правых колес
    if (povorot == true)
      return;
    if (rast == true )
      if (rast_prep < stop )
       //rast = false;
       mot_stop(false);
       delay(zdem);
    else
      rast = true;
      mot_FL.setStopNeutral(false);
      mot_FR.setStopNeutral(false);
      mot_BL.setStopNeutral(false);
      mot_BR.setStopNeutral(false);
      mot_BR.setSpeed( speed_corr, MOT_PWM, 16000000, MOT_SEC);
      mot_FL.setSpeed( speed, MOT_PWM, 16000000, MOT_SEC);
      mot_BL.setSpeed( speed_corr, MOT_PWM, 16000000, MOT_SEC);
      mot_FR.setSpeed( speed, MOT_PWM, 16000000, MOT_SEC);
Стоп (вот тут не присваивается):
void mot_stop(bool type_ost) //остановка моторов
// true Указываем освободить мотор при его остановке. Ротор остановленного мотора можно вращать. Останавливаем мотор. Обратите внимание на то, что ротор мотора останавливается плавно.
// false Указываем не освобождать мотор при его остановке. Ротор остановленного мотора будет застопорен Останавливаем мотор. Обратите внимание на то, что ротор мотора останавливается резко.
    povorot = false;
    rast = false;
    otkat = false;
    mot_FL.setStopNeutral(type_ost);
    mot_FR.setStopNeutral(type_ost);
    mot_BL.setStopNeutral(type_ost);
    mot_BR.setStopNeutral(type_ost);
    mot_FL.setStop();
    mot_FR.setStop();
    mot_BL.setStop();
    mot_BR.setStop();
    // Восстановим движение прямо
    mot_FL.setDirection(false);
    mot_FR.setDirection(true);
    mot_BL.setDirection(false);
    mot_BR.setDirection(true);
4,407
1,509
@Yaffil,
если у вас была идея, что все три флажка сбрасываются в значение false только в функции mot_stop,
тогда эти две строчки не должны быть друг за другом:
mot_stop(false);
otkat = true;
Если тут всё ок, тогда непонятно, в какой функции otkat всё же получает своё false обратно?
Yaffil
8 Окт 2024
Конкретно otkat получает своё false обратно из mot_forward_met_shim который вызывает mot_stop аналогично mot_forward_stop (просто назначение разное, ниже полный код)
Дело в том что не только otkat остается в true, но и rast тоже остается в true (которая взводится при первом движении вперед и которая прям очевидно должна была сброситься перед взведением otkat = true, как вы написали )
mot_stop(false);
otkat = true;
Т.е. присваивание true работает в вот false почему то нет.
Проехать N метров:
void mot_forward_met_shim( float speed, float rast_n, unsigned long zdem) //Движение по прямой со скоросью заполнения speed шим на расстояние rast метров zdem задержка в микросекундах после остановки
 float speed_corr = speed - 8; // Уводит влево без этого, уменьшим вращение правых колес
  return;
 if (rast == true)
  rast_last = mot_FR.getSum(MOT_MET);
  if (rast_need < rast_last)
   //rast = false;
   mot_stop(false);
   delay(zdem);
 else
  rast_last = 0;
  rast = true;
  rast_need = rast_n;
  mot_BR.setSpeed( speed_corr, MOT_PWM, rast_need, MOT_MET);
  mot_FL.setSpeed( speed, MOT_PWM, rast_need, MOT_MET);
  mot_BL.setSpeed( speed_corr, MOT_PWM, rast_need, MOT_MET);
  mot_FR.delSum();
  mot_FR.setSpeed( speed, MOT_PWM, rast_need, MOT_MET);
  rast_all += rast_need;
476
137
@Yaffil,
По кусочкам скетча определить причину не легко. Собственно и сама проблема не ясна
Вы пишите <<По логу видно что при вызове взвелась rast = true;, но по mot_stop не присвоился rast = false; >>
Но по какому логу - неизвестно.
Если сразу после mot_stop(false); Распечатать значение, то что выводится? Если "rast = 1" то надо смотреть, что делают функции mot_
        mot_stop(false);
        Serial.print("rast = "); Serial.println(rast); // Что выводится 0 или 1 ?
        otkat = true;
