ARDUINO не приходит переменная из uart при подключение дисплея (1602)по i2c
kostetalt
27 Сен 2022
не приходит (или приходит но редко через 3 мин и не все)переменная из uart в (ардуино)при подключение дисплея (1602)по i2c. но не перестает уходить в uart(на esp8266 ). у меня ардуино нано подкдлючена к esp через rx0 и tx1.
проблема программная .при программном удаление дисплея все прекрасно передается.
пробывал в коде удалять все кроме приема переменых в уарт и дисплея и соровно не приходит.
kostetalt
27 Сен 2022
#include <Wire.h>
#include "TimerOne.h"
#include <SFE_BMP180.h>
#include <OneWire.h>
#include <EEPROM.h>
#include "TM74HC595Display.h"
SFE_BMP180 _bmp085;
long _bmp085P = 0;
int _bmp085T = 0;
long _bmp085A = 0;
double BMP085_ALTITUDE;
double BMP085_SeaPressure;
byte _d18x2x2Addr[8]={0x28, 0x7B, 0xD7, 0x79, 0x97, 0x8, 0x3, 0x8C};
LiquidCrystal_I2C _lcd1(0x27, 16, 2);
int _dispTempLength1=0;
boolean _isNeedClearDisp1;
struct _sVFUPD
int mode=0;
int port=0;
int index=0;
String data="";
_sVFUPD _sVFUPDPort0;
OneWire _ow12(12);
float InputFloatValues_244381022_2;
int positionNumberFloat_244381022_2;
bool enableOutputFloat_244381022_2;
byte numberCodeSymbols_244381022_2;
int positionNumberSingleChar_244381022_2;
bool enableOutputSingleChar_244381022_2;
int inputIntValues2digits_244381022_2;
int positionNumber2digits_244381022_2;
bool enableOutput2digits_244381022_2;
long inputIntValues4digitsShowZero_244381022_2;
bool enableOutput4digitsShowZero_244381022_2;
int inputIntValues4digitsHideZero_244381022_2;
bool enableOutput4digitsHideZero_244381022_2;
bool ClearDisplay_244381022_2;
TM74HC595Display disp_244381022_2(7, 6, 5);
unsigned char LED_0F_244381022_2[29];
boolean flag_244381022_2;
struct _I2CRealRimeClockTime
byte seconds = 0;
byte minutes = 0;
byte Hours = 0;
byte weekday = 0;
byte day = 0;
byte month = 0;
byte year = 0;
unsigned long startTime = 0;
float temper = 0.0;
_I2CRealRimeClockTime _RTC1;
bool _gtv2 = 1;
float _gtv3;
float _gtv4;
bool _gtv8;
bool _gtv9;
String _gtv10;
float _gtv20;
String _gtv23;
bool _gtv1;
String _swi11;
long _convertStringToNamberOutput_10 = 0L;
bool _RV2CP0 = 0;
int _RV5CP0 = 0;
int _disp2oldLength = 0;
String _SV1CP0 = "0";
bool _SV1CP0needSend = 0;
unsigned long _SV1CP0Time = 0UL;
bool _RV1CP0 = 0;
bool _SEEPR2OSN = 0;
String _SV4CP0 = "0";
bool _SV4CP0needSend = 0;
int _swi4;
bool _RV6CP0 = 0;
String _swi1;
bool _SV2CP0 = 0;
bool _SV2CP0needSend = 0;
unsigned long _SV2CP0Time = 0UL;
String _SV6CP0 = "0";
bool _SV6CP0needSend = 0;
long _convertStringToNamberOutput_6 = 0L;
String _RTC1_GetTime1_StrOut;
byte _RTC1_GetTime1_HourOut = 0;
byte _RTC1_GetTime1_DayOut = 0;
unsigned long _bmp0851Tti = 0UL;
String _SV7CP0 = "0";
bool _SV7CP0needSend = 0;
int _RV4CP0 = 0;
int _disp1oldLength = 0;
int _disp3oldLength = 0;
int _swi5;
String _swi8;
int _disp5oldLength = 0;
bool _BitChange_2_OldSt = 0;
bool _BitChange_2_Out = 0;
String _SV8CP0 = "0";
bool _SV8CP0needSend = 0;
int _disp4oldLength = 0;
bool _bounseInputD8S = 0;
bool _bounseInputD8O = 0;
unsigned long _bounseInputD8P = 0UL;
float _RTCTempO1 = 0.00;
String _SV5CP0 = "0";
bool _SV5CP0needSend = 0;
unsigned long _d18x2x2Tti = 0UL;
float _d18x2x2O = 0.00;
String _swi7;
String _swi10;
long _swi9;
bool _trgrt4 = 0;
bool _trgrt4I = 0;
int _RV3CP0 = 0;
String _SV9CP0 = "0";
bool _SV9CP0needSend = 0;
unsigned long _SV9CP0Time = 0UL;
bool _bounseInputD4S = 0;
bool _bounseInputD4O = 0;
unsigned long _bounseInputD4P = 0UL;
bool _gen1I = 0;
bool _gen1O = 0;
unsigned long _gen1P = 0UL;
bool _trgs1 = 0;
String _SV3CP0 = "0";
bool _SV3CP0needSend = 0;
unsigned long _SV3CP0Time = 0UL;
String _tempVariable_String;
byte _tempVariable_byte;
float _tempVariable_float;
void setup()
pinMode(16, INPUT);
pinMode(8, INPUT);
pinMode(4, INPUT);
pinMode(10, INPUT);
pinMode(15, OUTPUT);
digitalWrite(15, 0);
Wire.begin();
delay(10);
if(((readByteFromEEPROM(0, 0, 0x0))) != 60)
(updateByteToEEPROM(0, 0, 0x0, (60)));
(updateBooleanToEEPROM(1, 0, 0x0, (0)));
_bmp085.begin();
BMP085_ALTITUDE = (243000UL) /100 ;
Wire.beginTransmission(68);
Wire.write(0x0E);
Wire.write(B00000000);
Wire.write(B10001000);
Wire.endTransmission();
_RTC1.startTime = millis() - 1000;
_startUart0();
_lcd1.init();
_lcd1.backlight();
_bounseInputD4O = digitalRead(4);
_bounseInputD8O = digitalRead(8);
_SV1CP0Time = millis();
_SV2CP0Time = millis();
_SV3CP0Time = millis();
_SV9CP0Time = millis();
_sVFUPDPort0.port = 0;
LED_0F_244381022_2[0] = 0xC0; //0
LED_0F_244381022_2[1] = 0xF9; //1
LED_0F_244381022_2[2] = 0xA4; //2
LED_0F_244381022_2[3] = 0xB0; //3
LED_0F_244381022_2[4] = 0x99; //4
LED_0F_244381022_2[5] = 0x92; //5
LED_0F_244381022_2[6] = 0x82; //6
LED_0F_244381022_2[7] = 0xF8; //7
LED_0F_244381022_2[8] = 0x80; //8
LED_0F_244381022_2[9] = 0x90; //9
LED_0F_244381022_2[10] = 0x88; //A
LED_0F_244381022_2[11] = 0x83; //b
LED_0F_244381022_2[12] = 0xC6; //C
LED_0F_244381022_2[13] = 0xA1; //d
LED_0F_244381022_2[14] = 0x86; //E
LED_0F_244381022_2[15] = 0x8E; //F
LED_0F_244381022_2[16] = 0xC2; //G
LED_0F_244381022_2[17] = 0x89; //H
LED_0F_244381022_2[18] = 0xF9; //I
LED_0F_244381022_2[19] = 0xF1; //J
LED_0F_244381022_2[20] = 0xC3; //L
LED_0F_244381022_2[21] = 0xA9; //n
LED_0F_244381022_2[22] = 0xC0; //O
LED_0F_244381022_2[23] = 0x8C; //P
LED_0F_244381022_2[24] = 0x98; //q
LED_0F_244381022_2[25] = 0x92; //S
LED_0F_244381022_2[26] = 0xC1; //U
LED_0F_244381022_2[27] = 0x91; //Y
LED_0F_244381022_2[28] = 0xFE; //hight -
Timer1.initialize(1500); // set a timer of length 1500
Timer1.attachInterrupt(timerIsr_244381022_2);
void loop()
if (_isNeedClearDisp1)
_lcd1.clear();
_isNeedClearDisp1= 0;
if (Serial.available())
_readByteFromUART((Serial.read()),0);
if(_isTimer(_bmp0851Tti, 3000))
_bmp0851Tti = millis();
double _tempBMP085TData;
_tempVariable_byte = _bmp085.startTemperature();
if (_tempVariable_byte != 0)
delay(_tempVariable_byte);
_tempVariable_byte = _bmp085.getTemperature(_tempBMP085TData);
_bmp085T = _tempBMP085TData*10;
double _tempBMP085PData;
_tempVariable_byte = _bmp085.startPressure(3);
_tempVariable_byte = _bmp085.getPressure(_tempBMP085PData, _tempBMP085TData);
_bmp085P = _tempBMP085PData*100;
BMP085_SeaPressure = _bmp085.sealevel(_tempBMP085PData,BMP085_ALTITUDE);
_bmp085A = _bmp085.altitude(_tempBMP085PData,BMP085_SeaPressure);
bool _bounceInputTmpD4 = (digitalRead (4));
if (_bounseInputD4S)
if (millis() >= (_bounseInputD4P + 40))
_bounseInputD4O= _bounceInputTmpD4;
_bounseInputD4S=0;
else
if (_bounceInputTmpD4 != _bounseInputD4O)
_bounseInputD4S=1;
_bounseInputD4P = millis();
bool _bounceInputTmpD8 = (digitalRead (8));
if (_bounseInputD8S)
if (millis() >= (_bounseInputD8P + 40))
_bounseInputD8O= _bounceInputTmpD8;
_bounseInputD8S=0;
else
if (_bounceInputTmpD8 != _bounseInputD8O)
_bounseInputD8S=1;
_bounseInputD8P = millis();
//Плата:1
//Наименование:часы
get3231Date(0x68, &_RTC1);
_RTCTempO1 = _RTC1.temper;
if (_isTimer(_SV1CP0Time, 1000))
_SV1CP0 = (_floatToStringWitRaz((_RTCTempO1)-(3.00),1));
_SV1CP0needSend = 1;
_tempVariable_String = (_floatToStringWitRaz((_RTCTempO1)-(3.00),1));
_convertStringToNamberOutput_10 = strtol(_tempVariable_String.c_str(),NULL,10);
_tempVariable_String = _gtv10;
_convertStringToNamberOutput_6 = strtol(_tempVariable_String.c_str(),NULL,10);
if (_gtv2)
if (! _gen1I)
_gen1I = 1;
_gen1O = 1;
_gen1P = millis();
else
_gen1I = 0 ;
_gen1O= 0;
if (_gen1I)
if (_gen1O)
if (_isTimer(_gen1P , 5000))
_gen1P = millis();
_gen1O = 0;
else
if (_isTimer(_gen1P , 3000))
_gen1P = millis();
_gen1O = 1;
if(_gen1O)
_swi9=_convertStringToNamberOutput_10;
else
_swi9=_convertStringToNamberOutput_6;
InputFloatValues_244381022_2 = 0;
positionNumberFloat_244381022_2 = 0;
enableOutputFloat_244381022_2 = 0;
numberCodeSymbols_244381022_2 = 0;
positionNumberSingleChar_244381022_2 = 0;
enableOutputSingleChar_244381022_2 = 0;
inputIntValues2digits_244381022_2 = 0;
positionNumber2digits_244381022_2 = 0;
enableOutput2digits_244381022_2 = 0;
inputIntValues4digitsShowZero_244381022_2 = _swi9;
enableOutput4digitsShowZero_244381022_2 = !(0);
inputIntValues4digitsHideZero_244381022_2 = 0;
enableOutput4digitsHideZero_244381022_2 = 0;
ClearDisplay_244381022_2 = 0;
if (enableOutputFloat_244381022_2 & !(enableOutput2digits_244381022_2) & !(enableOutput4digitsShowZero_244381022_2) & !(enableOutput4digitsHideZero_244381022_2)) disp_244381022_2.dispFloat(InputFloatValues_244381022_2, positionNumberFloat_244381022_2);
if (enableOutputSingleChar_244381022_2) disp_244381022_2.set(LED_0F_244381022_2[ numberCodeSymbols_244381022_2 ], positionNumberSingleChar_244381022_2);
if (enableOutput2digits_244381022_2 & !(enableOutputFloat_244381022_2) & !(enableOutput4digitsShowZero_244381022_2) & !(enableOutput4digitsHideZero_244381022_2)) disp_244381022_2.digit2(inputIntValues2digits_244381022_2, positionNumber2digits_244381022_2);
if (enableOutput4digitsShowZero_244381022_2 & !(enableOutput2digits_244381022_2) & !(enableOutputFloat_244381022_2) & !(enableOutput4digitsHideZero_244381022_2)) disp_244381022_2.digit4showZero(inputIntValues4digitsShowZero_244381022_2);
if (enableOutput4digitsHideZero_244381022_2 & !(enableOutput2digits_244381022_2) & !(enableOutputFloat_244381022_2) & !(enableOutput4digitsShowZero_244381022_2)) disp_244381022_2.digit4(inputIntValues4digitsHideZero_244381022_2);
if (ClearDisplay_244381022_2) disp_244381022_2.clear();
//Плата:2
//Наименование:датчик протечки
if (_isTimer(_SV3CP0Time, 1000))
_SV3CP0 = (String((byte(!((digitalRead (16))))), DEC));
_SV3CP0needSend = 1;
_gtv1 = _RV1CP0;
if(((((((!((digitalRead (16)))) || ((((((_gtv3) == (6.00)) && ((_gtv4) == (9.00)))) || (_bounseInputD8O))))) || (_gtv9))) || (_RV2CP0))) _trgs1 = 1;
if(((_bounseInputD4O) || (_RV1CP0))) _trgs1 = 0;
_gtv8 = _trgs1;
if (_isTimer(_SV2CP0Time, 1000))
_SV2CP0 = _trgs1;
_SV2CP0needSend = 1;
digitalWrite(15, !(_trgs1));
//Плата:3
if(_BitChange_2_Out)
else
if(!(_BitChange_2_OldSt == _gtv8))
_BitChange_2_OldSt = _gtv8;
_BitChange_2_Out= 1;
if (_BitChange_2_Out)
if (_trgrt4I)
_trgrt4 = 0;
else
_trgrt4 = 1;
_trgrt4I = 1;
else
_trgrt4 = 0;
_trgrt4I = 0;
if(_trgrt4)
if(!_SEEPR2OSN)
(updateBooleanToEEPROM(1, 0, 0x0, (_gtv8)));
_SEEPR2OSN=1;
else
if(_SEEPR2OSN)
_SEEPR2OSN=0;
_gtv9 = (readBooleanFromEEPROM(1, 0, 0x0));
if(!(((String(_bmp085A, DEC)))==(_SV6CP0)))
_SV6CP0needSend = 1;
_SV6CP0 = (String(_bmp085A, DEC));
if(!(((_floatToStringWitRaz((_bmp085P)*(0.00750062),2)))==(_SV5CP0)))
_SV5CP0needSend = 1;
_SV5CP0 = (_floatToStringWitRaz((_bmp085P)*(0.00750062),2));
_gtv23 = (_floatToStringWitRaz((_bmp085T)/(10.00),1));
if(!(((_floatToStringWitRaz((_bmp085T)/(10.00),1)))==(_SV4CP0)))
_SV4CP0needSend = 1;
_SV4CP0 = (_floatToStringWitRaz((_bmp085T)/(10.00),1));
if(!(((String((analogRead (3)), DEC)))==(_SV7CP0)))
_SV7CP0needSend = 1;
_SV7CP0 = (String((analogRead (3)), DEC));
if(!(((String((byte(!((digitalRead (10))))), DEC)))==(_SV8CP0)))
_SV8CP0needSend = 1;
_SV8CP0 = (String((byte(!((digitalRead (10))))), DEC));
if(_isTimer(_d18x2x2Tti, 3000))
_d18x2x2Tti = millis();
_tempVariable_float = _readDS18_ow12(_d18x2x2Addr, 0);
if (_tempVariable_float < 500)
_d18x2x2O = _tempVariable_float;
_gtv20 = (_d18x2x2O);
//Плата:4
_RTC1_GetTime1_StrOut = (_convertRealTimeClockNumberToString(_RTC1.Hours))+
(_convertRealTimeClockNumberToString(_RTC1.minutes));
_RTC1_GetTime1_HourOut = _RTC1.Hours;
_RTC1_GetTime1_DayOut = _RTC1.day;
if((_RV3CP0) >= (10))
_swi10=(String(_RV3CP0, DEC));
else
_swi10=((String("0")) + ((String(_RV3CP0, DEC))));
if((_RV4CP0) >= (10))
_swi8=(String(_RV4CP0, DEC));
else
_swi8=((String("0")) + ((String(_RV4CP0, DEC))));
if(_RV6CP0)
_swi7=_RTC1_GetTime1_StrOut;
else
_swi7=((_swi8) + (_swi10));
_gtv10 = _swi7;
if(_RV6CP0)
_swi4=_RTC1_GetTime1_DayOut;
else
_swi4=_RV5CP0;
_gtv3 = _swi4;
if(_RV6CP0)
_swi5=_RTC1_GetTime1_HourOut;
else
_swi5=_RV4CP0;
_gtv4 = _swi5;
if (!(0))
_dispTempLength1 = ((_gtv10)).length();
if (_disp1oldLength > _dispTempLength1)
_isNeedClearDisp1 = 1;
_disp1oldLength = _dispTempLength1;
_lcd1.setCursor(0, 0);
_lcd1.print((_gtv10));
else
if (_disp1oldLength > 0)
if (!(0))
_dispTempLength1 = ((((String("T")) + (_gtv23) + (String(" D")) + ((_floatToStringWitRaz(_gtv3,0)))))).length();
if (_disp4oldLength > _dispTempLength1)
_disp4oldLength = _dispTempLength1;
_lcd1.setCursor(5, 0);
_lcd1.print((((String("T")) + (_gtv23) + (String(" D")) + ((_floatToStringWitRaz(_gtv3,0))))));
else
if (_disp4oldLength > 0)
if (_isTimer(_SV9CP0Time, 3000))
_SV9CP0 = (_floatToStringWitRaz(_gtv20,2));
_SV9CP0needSend = 1;
if(_gtv8)
_swi11=String("CLOS");
else
_swi11=String("OPEN");
if (!(0))
[I]dispTempLength1 = ((((String("Kr[/I]")) + (_swi11)))).length();
if (_disp2oldLength > _dispTempLength1)
_disp2oldLength = _dispTempLength1;
_lcd1.setCursor(0, 1);
[I]lcd1.print((((String("Kr[/I]")) + (_swi11))));
else
if (_disp2oldLength > 0)
if (!(0))
_dispTempLength1 = ((((String("Gz=")) + ((String((analogRead (3)), DEC)))))).length();
if (_disp5oldLength > _dispTempLength1)
_disp5oldLength = _dispTempLength1;
_lcd1.setCursor(9, 1);
_lcd1.print((((String("Gz=")) + ((String((analogRead (3)), DEC))))));
else
if (_disp5oldLength > 0)
if(_gtv1)
_swi1=String("0");
else
_swi1=String("1");
if (!(0))
_dispTempLength1 = ((_swi1)).length();
if (_disp3oldLength > _dispTempLength1)
_disp3oldLength = _dispTempLength1;
_lcd1.setCursor(15, 1);
_lcd1.print((_swi1));
else
if (_disp3oldLength > 0)
if(_SV1CP0needSend)
Serial.write (1);
Serial.print (1);
Serial.write (2);
Serial.print (_SV1CP0);
Serial.write (3);
if(_SV2CP0needSend)
Serial.write (1);
Serial.print (2);
Serial.write (2);
Serial.print (_SV2CP0);
Serial.write (3);
if(_SV3CP0needSend)
Serial.write (1);
Serial.print (3);
Serial.write (2);
Serial.print (_SV3CP0);
Serial.write (3);
if(_SV4CP0needSend)
Serial.write (1);
Serial.print (4);
Serial.write (2);
Serial.print (_SV4CP0);
Serial.write (3);
if(_SV5CP0needSend)
Serial.write (1);
Serial.print (5);
Serial.write (2);
Serial.print (_SV5CP0);
Serial.write (3);
if(_SV6CP0needSend)
Serial.write (1);
Serial.print (6);
Serial.write (2);
Serial.print (_SV6CP0);
Serial.write (3);
if(_SV7CP0needSend)
Serial.write (1);
Serial.print (7);
Serial.write (2);
Serial.print (_SV7CP0);
Serial.write (3);
if(_SV8CP0needSend)
Serial.write (1);
Serial.print (8);
Serial.write (2);
Serial.print (_SV8CP0);
Serial.write (3);
if(_SV9CP0needSend)
Serial.write (1);
Serial.print (9);
Serial.write (2);
Serial.print (_SV9CP0);
Serial.write (3);
String _floatToStringWitRaz(float value, int raz)
return String(value,raz);
bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period)
unsigned long currentTime;
currentTime = millis();
if (currentTime>= startTime)
return (currentTime>=(startTime + period));
else
return (currentTime >=(4294967295-startTime+period));
void _readByteFromUART(byte data,int port)
if (port==0)
_sVFUPDPort0 = _ressiveByteFromUartForVariable(data, _sVFUPDPort0);
struct _sVFUPD _ressiveByteFromUartForVariable(byte resData, struct _sVFUPD data)
if(_ressiveFromUartByteIsCommand(resData))
data = _nextStepRessiveVariableFromUart(resData, data);
return data;
data.data = data.data + char(resData);
return data;
bool _ressiveFromUartByteIsCommand(byte data)
if(data==1)
return 1;
if(data==2)
return 1;
if(data==3)
return 1;
return 0;
struct _sVFUPD _nextStepRessiveVariableFromUart(byte resData, struct _sVFUPD data)
if((resData==1)&&(data.mode==0))
data.mode=1;
return data;
if((resData==2)&&(data.mode==1))
data.mode=2;
data.index=data.data.toInt();
data.data=String("");
return data;
if((resData==3)&&(data.mode==2))
data=_saveToVariableResiveFromUartVariable(data);
return data;
data.mode=0;
return data;
struct _sVFUPD _saveToVariableResiveFromUartVariable(struct _sVFUPD data)
if((data.index==1)&&(data.port==0))
_RV1CP0 = ((data.data).toInt());
if((data.index==2)&&(data.port==0))
_RV2CP0 = ((data.data).toInt());
if((data.index==3)&&(data.port==0))
_RV3CP0 = (data.data).toInt();
if((data.index==4)&&(data.port==0))
_RV4CP0 = (data.data).toInt();
if((data.index==5)&&(data.port==0))
_RV5CP0 = (data.data).toInt();
if((data.index==6)&&(data.port==0))
_RV6CP0 = ((data.data).toInt());
data.mode=0;
return data;
float _convertDS18x2xData(byte type_s, byte data[12])
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s)
raw = raw << 3;
if (data[7] == 0x10)
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
else
byte cfg = (data[4] & 0x60);
if (cfg == 0x00)raw = raw & ~7;
else if(cfg == 0x20)raw = raw & ~3;
else if(cfg == 0x40) raw = raw & ~1;
return (float)raw / 16.0;
float _readDS18_ow12(byte addr[8], byte type_s)
byte data[12];
byte i;
_ow12.reset();
_ow12.select(addr);
_ow12.write(0xBE);
for (i = 0; i < 9; i++)
data[I] = _ow12.read();
_ow12.reset();
_ow12.select(addr);
_ow12.write(0x44);
if (_ow12.crc8(data, 8) != data[8])
return 501;
return _convertDS18x2xData(type_s, data);
void timerIsr_244381022_2()
disp_244381022_2.timerIsr();
byte readByteFromEEPROM(int addres, byte bitAddres, byte chipAddres)
return EEPROM.read(addres);
void updateByteToEEPROM(int addres, byte bitAddres, byte chipAddres, byte value)
return EEPROM.update(addres, value);
bool readBooleanFromEEPROM(int addres, byte bitAddres, byte chipAddres)
byte temp = readByteFromEEPROM(addres, bitAddres, chipAddres);
return bitRead(temp, bitAddres);
void updateBooleanToEEPROM(int addres, byte bitAddres, byte chipAddres, bool value)
bitWrite(temp, bitAddres, value);
updateByteToEEPROM(addres, bitAddres, chipAddres, temp);
void get3231Date(int addres, struct _I2CRealRimeClockTime *timeStruct)
if (!(_isTimer ((timeStruct ->startTime), 250)))
return;
Wire.beginTransmission(addres);
Wire.write(0x00);
Wire.requestFrom(addres, 7);
if (Wire.available())
byte seconds = Wire.read();
byte minutes = Wire.read();
byte hours = Wire.read();
byte day = Wire.read();
byte date = Wire.read();
byte month = Wire.read();
byte year = Wire.read();
timeStruct -> seconds = (((seconds & B11110000) >> 4) * 10 + (seconds & B00001111));
timeStruct -> minutes = (((minutes & B11110000) >> 4) * 10 + (minutes & B00001111));
timeStruct -> Hours = (((hours & B00110000) >> 4) * 10 + (hours & B00001111));
timeStruct -> weekday = (day & B00000111);
timeStruct -> day = (((date & B00110000) >> 4) * 10 + (date & B00001111));
timeStruct -> month = (((month & B00010000) >> 4) * 10 + (month & B00001111));
timeStruct -> year = (((year & B11110000) >> 4) * 10 + (year & B00001111));
byte tMSB, tLSB;
float result;
Wire.write(0x11);
Wire.requestFrom(addres, 2);
tMSB = Wire.read();
tLSB = Wire.read();
result = (tMSB & B01111111);
result += ((tLSB >> 6) * 0.25);
timeStruct -> temper = result;
timeStruct ->startTime = millis();
String _convertRealTimeClockNumberToString(byte value)
if (value > 9)
return String(value, DEC);
return (String("0") + String(value, DEC));
void _startUart0()
int code= 6;
Serial.begin(9600, (_serialModeFromInt(code)));
int _serialModeFromInt(int code)
switch (code)
case 0x00: return SERIAL_5N1;
break;
case 0x02: return SERIAL_6N1;
break;
case 0x04: return SERIAL_7N1;
break;
case 0x06: return SERIAL_8N1;
break;
case 0x08: return SERIAL_5N2;
break;
case 0x0A: return SERIAL_6N2;
break;
case 0x0C: return SERIAL_7N2 ;
break;
case 0x0E: return SERIAL_8N2;
break;
case 0x20: return SERIAL_5E1;
break;
case 0x22: return SERIAL_6E1;
break;
case 0x24: return SERIAL_7E1 ;
break;
case 0x26: return SERIAL_8E1;
break;
case 0x28: return SERIAL_5E2 ;
break;
case 0x2A: return SERIAL_6E2;
break;
case 0x2C: return SERIAL_7E2;
break;
case 0x2E: return SERIAL_8E2;
break;
case 0x30: return SERIAL_5O1;
break;
case 0x32: return SERIAL_6O1;
break;
case 0x34: return SERIAL_7O1;
break;
case 0x36: return SERIAL_8O1;
break;
case 0x38: return SERIAL_5O2;
break;
case 0x3A: return SERIAL_6O2 ;
break;
case 0x3C: return SERIAL_7O2;
break;
case 0x3E: return SERIAL_8O2;
break;
return SERIAL_8N1;
[/I]
при подключние компорта и выключение его на компьютере переменая проходит потом частично через несколько минут и не все.у бераю код дисплея в програме flprog и все переменые из уарт приходят нормально..
с этими переменными проблема
@Старик Похабыч,а можно по подробней?
kostetalt
27 Сен 2022
методом перебора выяснил что дисплей и прием переменых из уарт работает с 1 датчиком dht22 / при большем количестве проблемы с приемом. У меня в плате и ds3231 ,bmp180,mq-7,b датчик дождя. без дисплея все работает хорошо. кстати dht22 отказывался работать с 7 сегментым дисплеям с 4 точками. показывал постоянно значение (nan )
1,347
Ну код Вы худо бедно разместили. Лучше конечно тег соотв. для кода использовать, а не спойлер.
Теперь нужна схема подключения. И можно будет разбираться что да как.
Код я посмотрю позже.
1,347
Код да.. я не ослеп , но вот понять такое ... Наверное даже если дизассемблировать исходник будет понятнее..
Это какой нибудь FLProg такое выдает ?
Напрягает некоторое кол-во вот таких конструкций:
if (!(0))
  else
И далее по выполнению идет вывод на дисплей (во многих местах).
А это означает, что вывод на дисплей идет с бешеной частотой, с такой, на какую только возможен дисплей, надо оно или нет. А это может плохо сказаться на получении данных - можно просто пропустить, нужный момент, если буфер будет заполнен.
kostetalt
27 Сен 2022
Большое Спасибо за помощь.что посаветуете как сделать меньшую чистоту вывода на дисплей? Да это flprog такое выдает
1,347
Как это делается в флпрог я не знаю, но точно можно. ВОт начало кода, который опрашивает что то раз в секунду.
Надо аналогичное сделать для вывода на дисплей. Думаю больше 5 раз в сек не надо. А то и 2-х хватит.
Реакции: kostetalt
