ARDUINO Не прошивается загрузчик в чистый микроконтроллер Atmega168PA-U
JakeW.
1 Май 2022
Купил на Али 20 шт. чистых МК Atmega168PA-U. Собрал из половины 10 одинаковых плат (МК + кварц 16Мгц + 2 конденсатора по 22пФ + кнопка на RST с подтяжкой на питание через 10кОм + конденсатор 100нФ между VCC и GND + светодиод индикатор питания).
Программатор USBasp, пытаюсь записать загрузчик через ArduinoIDE (MiniCore). Ни одна из 10 плат не прошилась. Выдает следующее:
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
Пайка в порядке, плату почистил, ножки прозвонил, в этом проблем не обнаружил.
Помогите пожалуйста решить проблему.
P.S. Есть 2 других МК 168PA купленных в другом месте и они прошиваются нормально. Неужели все 20 новых микросхем оказались не рабочие?
1,061
Я бы ещё попробовал через avrdude с пониженной скоростью прошить, попадались МК, установленные на 1МГц по дефолту.
