Не работает адресная светодиодная лента
iven4eg
6 Дек 2020
Добрый день!
С помощью WS2812B и wi--fi контроллера как на фото, сделал себе подсветку телевизора, питание от БП на 5 В 12А.
Ленту соединял по углам телевизора 3 проводками.
Все работало, потом в какой-то момент в одном углу отошёл сигнальный провод от контакта ленты.
Долго не доходили руки доделать. Сейчас перепаял соединение, сигнальный провод подключил не к концам участков, а через один светодиод до конца участка.
Теперь светится только первый участок ленты, остальные нет. Прозванивал, напряжение на участках есть. Если закоротить сигнальный контакт и 5 В перед каким-то светодиодом, то он начинает гореть, но при этом не реагирует на контроллер, если соединить любой сигнальный контакт с первого участка с любым сигнальным контактом другого участка, то светодиоды первого участка после этого контакта также не горят.
Что может быть не так, как починить?
1,935
Скорее всего неиспользуемый светодиод мешает прижимая сигнал своим выходом.
iven4eg
6 Дек 2020
Отрезал последний светодиод с горизонтального участка (1 участок), заменил полностью вертикальный участок (2 участок), оба участка работали. Потом подключил вертикальный участок к верхнему горизонтальному (3 участок), после чего 1 и 2 участки нормально работали, а остальные мигали и светили как хотели. Сейчас вообще так:
Почему так может? 2 участок абсолютно новый. Возможно это из-за того, что я на 3 участке ещё в прошлый раз соединял у некоторых светодиодов сигнальный выход с +?
