Не работает энкодер
serlen
6 Июл 2020
Здраствуйте.Делаю пид -регулятор по давлению на ардуино. Применяются датчики давлени BMP 280 и энкодер для управления.Это в первой плате.Во второй датчик напряжения и датчик тока расчитывают мощность.Так вот компилирую первую плату энкодер работает все впорядке.Компилирую все вместе первую и вторую энкодер перестает работать не реагирует на переключениеСкетч делал в flprog.Помогите пожалуйста.Вчем дело?
  • 24.9 KB Просмотры: 9
1,347
Из флпрог код смотреть - умереть можно.
Но обычно энкодер отказывается работать когда он не достаточно часто опрашивается. Менее 7000-8000 раз в секунду начинаются проблемы, пропуски, несрабатывания.
