ARDUINO Не работает LCD i2c 1602 дисплей
kmotya
17 Ноя 2024
Всем здравствуйте. Решил я сделать отслеживалку ресурсов пк, но не на 2004 дисплее, а на 1602. Все как надо подключил, прошил, но не работает, выводится только полностью заполненная (абсолютно все пиксели) верхняя строка. Думал что то с пердуиной, зашил тестовый скрипт на мигалку светодиодом, все работает. При написании чистого скрипта на 1602 только с выводом надписи test тоже самое. На конвертере с дисплея драйвер заканчивается на 4Т (хотя и наоборот тоже не работало). Ни один из скриптов в архиве проекта так же не работает. Все библиотеки по инструкции стоят. Работаю с дисплеем в первый раз, поэтому я не знаю что делать в таких ситуациях. Помогите пожалуйста.
ПыСы:
1. Все пины повторно пропаял
2. На пердуину все зашивается
3. Крутилка контрастности кручена
4. Питание и от бп пробовал брать, все тоже самое
5. Все подключено согласно схеме в А4 и А5 (ничего не перепутано)
6. Фотки приложил
7. Молился (не помогло)IMG_20241117_220113_179.jpgIMG_20241117_220113_323.jpg
