Не работает millis() на ESP-01
UZER2406
6 Мар 2022
Не работает данный фрагмент кода на esp-01, плата просто перезагружается, думаю, что это как-то связано именно с millis(), т.к. без этого куска кода все работает.
while (millis() - my_timer >= period_time) {
    btn.tick();
    if (btn.click()) {
      Disp.clear();
      Disp.print(F("Нажали кнопку"));
      Disp.update();
      delay(5000);
4,663
1,574
Контроллеру нужно каждые 7 секунд или чаще сообщать, что ваша программа ещё не зависла.
Реакции: UZER2406
UZER2406
6 Мар 2022
@Сотнег, и как это реализовать? Можно как-то программно отключить, я так понимаю, Watchdog?
4,663
1,574
@UZER2406,
лучше сразу научиться писать код правильно,
исходя из данного ограничения.
UZER2406
6 Мар 2022
@Сотнег,
Timer tmr(2000);
  while (!tmr.period()) {
    btn.tick();
    if (btn.click()) localPortal(ip); // клик - запускаем портал
    // дальше код не пойдёт, уйдем в перезагрузку
Код для лампы из последнего видео, который писал Алекс, он тоже не работает. Его как будто пропускают.
UZER2406
6 Мар 2022
@Сотнег,
Timer tmr(20000);
  while (!tmr.period()){
    loadAnimation(CRGB::Green);
    btn.tick();
    if (btn.click()){
      Disp.print(F("Вы нажали на кнопку"));
  Disp.update();
  delay(5000);
  Disp.clear();
  Disp.home();
Вот этот кусок кода как будто пропускают, как если бы таймер не был установлен
4,663
1,574
@UZER2406,
Я имел в виду, что не работает в коде Алекса?
А у вас 20 секунд ожидания при ограничении в 7-8.
UZER2406
6 Мар 2022
@Сотнег,при коде, в посте №7 плата не перезагружается. Проблема в том, что таймер не работает. Можно поставить значение и 1000 и от также не будет заходить в while
4,663
1,574
@UZER2406,
у Алекса работает.
Думаю, вы этот кусок кода куда-то не в то место вставляете.
Реакции: UZER2406
UZER2406
6 Мар 2022
@Сотнег, разобрался в чем причина. Перезагружалась, потому что ее дергать надо во время цикла, как вы и сказали. А не заходило в цикл, потому что в файле Timer.h из прошивки лампы не хватало во время объявления таймера установки начального значения переменной tmr. Не знаю, как это у Алекса работало, может я действительно что-то не так делаю. Но если у кого-то, кто будет делать эту лампу не заходит в 2 секундный режим ожидания нажатия кнопки, то добавьте строчку, выделенную жирным в файл Timer.h
Timer (uint32_t nprd, bool nstate = true) {
state = nstate;
setPeriod(nprd);
tmr = millis();
updete: У Алекса оно работало, потому что с момента запуска программы, до вызова таймера проходило меньше 2 секунд, а у меня больше. Так что если кто-то будет использовать этот таймер в своих делах, строчка понадобится.
А чтобы не висло, Алекс вставлял yield(); Аналог delay(0); так мы даем понять, что не зависли.
Реакции: Сотнег
