Здравствуйте! Хочу сделать управление розетками в квартире через телеграм бота. На ютубе нашел много коротких, простых и интересных уроков на эту тему. Но завис на самой элементарной вещи - Телеграм бот совсем никак не коннектится с ESP, хотя в уроках всё получается с первого раза. Т.е. отправляя любые команды в телеграм бота, ESP на них никак не реагирует. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, как вы её решили?
Я пробовал и пересоздать бота, и сгенерировать заново токен бота, ничего не помогло. К Wi-Fi плата подключается нормально, вижу это в мониторе COM порта. Пробовал разные скетчи и короткие и длинные. Вставлю для примера вот этот:
// Умный выключатель на микроконтроллере ESP8266, тестировался на отладочной плате NodeMcu
// YouTube канал автора https://www.youtube.com/c/TryTech
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
#define BOTtoken "2064499850:AAG5*********" // Токен бота в формате xxxxx:xxxxxxxxxxxxxxx, начните беседу с ботом "BotFather" в Telegram и,
// следуя инструкциям, создайте нового бота. Вам будет выдан секретный токен. Никому его не сообщайте.
char ssid[] = "Daminski"; // SSID (имя) вашей WiFi сети
char password[] = "D****"; // пароль wifi сети
String buttons[] = {"Lamp", "Socket"}; // имена подключенных устройств, с кириллицей НЕ РАБОТАЕТ!
int pin[] = {5, 4}; // номер вывода, к которому подключено исполняющее устройство (реле, транзистор и т.д.)
bool protection = 1; // права доступа: 0 - доступно всем пользователям, 1 - доступ по Chat ID, если оно внесено в chatID_acces.
int chatID_acces[] = {}; // Chat ID, которым разрешен доступ, игнорируется, если protection = 0.
// Примечание: по команде /start в Telegram, если у пользователя нет прав доступа на управление устройством, бот выдаст Chat ID
// этого пользователя, чтобы его можно было внести в chatID_acces. Chat ID - это уникальный номер чата, который выдается
// пользователю, начавшему общение с ботом.
String on_symbol="✅ "; // Индикатор включенного состояния, можно заменить, например, на "Вкл."
String off_symbol="☑ "; // Индикатор выключенного состояния.
//Дальше ничего интересного, но если хотите, можете посмотреть.
WiFiClientSecure client;
UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client);
int quantity;
int Bot_mtbs = 3000;
long Bot_lasttime;
bool Start = false;
const int ledPin = 2;
int ledStatus = 0;
String keyboardJson = "";
//int messageID;
void handleNewMessages(int numNewMessages) {
Serial.println("handleNewMessages");
Serial.println(String(numNewMessages));
for (int i=0; i<numNewMessages; i++) {
String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id);
String m_id = String(bot.messages[i].message_id);
if (bot.messages[i].type == "callback_query") {
String statusMessage;
for (int i1=0; i1<quantity; i1++) {
if (bot.messages[i].text == buttons[i1]) {
digitalWrite (pin[i1], !digitalRead(pin[i1]));
digitalRead(pin[i1])?statusMessage+=on_symbol:statusMessage+=off_symbol;
statusMessage+=buttons[i1];
statusMessage+='\n';
bot.deleteMessage(bot.messages[i].chat_id, bot.messages[i].message_id);
bot.sendMessageWithInlineKeyboard(bot.messages[i].chat_id, statusMessage, "", keyboardJson);
} else {
String text = bot.messages[i].text;
Serial.println(m_id);
String from_name = bot.messages[i].from_name;
if (from_name == "") from_name = "Guest";
int i2=0;
do{
if (!protection || String(chatID_acces[i2]) == chat_id) {
if (text == "/control") {
for (int i=0; i<quantity; i++) {
digitalRead(pin[i])?statusMessage+=on_symbol:statusMessage+=off_symbol;
statusMessage+=buttons[i];
bot.sendMessageWithInlineKeyboard(chat_id, statusMessage, "", keyboardJson);
if (text == "/start") {
String welcome = "Приветствую " + from_name + ".\n";
welcome += "Электрика в квартире.\n\n";
welcome += "/control : Перейти к управлению.\n";
// String keyboardStart = "[[{ \"text\" : \"YouTube канал автора\", \"url\" : \"https://www.youtube.com/c/TryTech\" }]]";
// bot.sendMessageWithInlineKeyboard(chat_id, welcome, "", keyboardStart);
break;
}else{
if (i2==((sizeof(chatID_acces)/sizeof(int))-1)&&text == "/start"||(sizeof(chatID_acces)/sizeof(int))==0&&text == "/start") {
bot.sendMessage(chat_id, "No access, Chat ID: "+chat_id, "");
i2++;
}while (i2<(sizeof(chatID_acces)/sizeof(int)));
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
delay(100);
Serial.print("Connecting Wifi: ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(".");
delay(500);
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.print("IP address: ");
quantity=sizeof(pin)/sizeof(int);
pinMode(pin[i], OUTPUT);
if(i==0) keyboardJson += "[";
keyboardJson += "[{ \"text\" : \"";
keyboardJson += buttons[i];
keyboardJson += "\", \"callback_data\" : \"";
keyboardJson += "\" }]";
if(i==quantity-1){
keyboardJson += "]";
}else{
keyboardJson += ",";
delay(10);
client.setInsecure();
if (millis() > Bot_lasttime + Bot_mtbs) {
int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
while(numNewMessages) {
handleNewMessages(numNewMessages);
Bot_lasttime = millis();
