Не удается открыть Web интерфейс ESP, подключенной к роутеру TP-Link
UZER2406
6 Мар 2022
Esp8266 отлично подключается и работает от сети телефона, от сети роутера ASUS, от своей сети, но при подключении к роутеру TP-Link, отказывается открываться WEB интерфейс, пишет, что не удалось получить доступ к сайту (ERR_CONNECTION_FAILED). При этом она подключается к роутеру, обновляет время, погоду, отображается в списке подключенных устройств роутера. Если пингануть ее с компа, то пишет, что заданный узел недоступен.
1,051
Фильтры на TP-Link?
Откуда ESP8266 получает адрес (DHCP от роутера, статика)? Если DHCP - получает ли ESP8266 адрес от TP-Link или использует старый? Если использует старый, не конфликтует ли он с уже существующим?
UZER2406
6 Мар 2022
@poty,
Фильтры на TP-Link? - вот не знаю, что там могут быть за фильтры, вроде все по умолчанию стоит, никаких защит не включено, все что знал - проверил.
DHCP, при запуске выводит свой адрес в локальной сети на экран, он же совпадает с тем, что отображается в списке клиентов роутера.
- не совсем понял, не знаю.
1,051
@UZER2406, IP-адрес меняется при переключении между роутерами?
Настройки TP-link нужно проверять, можно подключить к адресу, получаемому ESP, любое устройство (использовать статический адрес) и посмотреть как оно будет себя вести.
1,051
Тогда нужно выполнить вторую часть проверок: подключить любое устройство на адрес, который получает ESP (отключив ESP, разумеется) и посмотреть, можно ли добраться до него.
UZER2406
6 Мар 2022
Режим изоляции клиентов был выключен. Помогло включить и выключить его.
