Не записывается загрузчик 328P
_Quasar_
30 Июл 2021
55
Купил Pro mini на 328P камне. На нем так и написано
Решил залить загрузчик используя USBasp и ядро Minicore если в настройках выбирать 328P то шьется с ошибкой и говорит что плата 328 PB
Код:
avrdude: Version 6.3-20201216
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\Qiasar\AppData\Local\Arduino15\packages\MiniCore\hardware\avr\2.1.3/avrdude.conf"
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : usbasp
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : usbasp
         Description     : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9516 (probably m328pb)
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
         Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done.  Thank you.
Failed chip erase: uploading error: exit status 1
Если выбирать 328 pb и шить, то он вроде шьется но есть залоченый байт.
Код:
         Using Port                    : usb
         AVR Part                      : ATmega328PB
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "C:\Users\Qiasar\AppData\Local\Arduino15\packages\MiniCore\hardware\avr\2.1.3/bootloaders/empty/empty.hex"
avrdude: writing flash (0 bytes):
Writing | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude: 0 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\Qiasar\AppData\Local\Arduino15\packages\MiniCore\hardware\avr\2.1.3/bootloaders/empty/empty.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\Qiasar\AppData\Local\Arduino15\packages\MiniCore\hardware\avr\2.1.3/bootloaders/empty/empty.hex:
avrdude: input file C:\Users\Qiasar\AppData\Local\Arduino15\packages\MiniCore\hardware\avr\2.1.3/bootloaders/empty/empty.hex contains 0 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
avrdude: verifying ...
avrdude: 0 bytes of flash verified
avrdude: reading input file "0x0f"
avrdude: writing lock (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: 1 bytes of lock written
avrdude: verifying lock memory against 0x0f:
avrdude: load data lock data from input file 0x0f:
avrdude: input file 0x0f contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lock data:
avrdude: 1 bytes of lock verified
Подделку подсунули, как прошить то его?
465
@_Quasar_, похоже, прошивка самого USBasp чем-то не нравится ардуинскрй дудке. Я бы попробовал какой-нить другой софт для прошивки. Например, Neo Programmer. Или обновить прошивку USBasp.
