Не знаю уместно ли но очень прошу помощи.
Здравствуйте, при подачи питания горит индикатор питания, а индикатор активности молчит, подумал что проблема по питанию платы решил проверить, начал cначала с предохранителя он выдавал свои честные 5В, потом решил проверить дроссели(вроде так они называются, в радиоэлектронике я не силен) и выдавали напряжение в 1.8В, 3.3В, 5В, то сомнение в контроллере питания отпала, но плата признака не подает, "пальцемером" проверил температуру и горячих элементов не обнаружил, также USB порты не работают, но пины GPIO напряжение выдают, в чём может быть проблема?
UPD1. Загорелся зеленый индикатор и просто светился, когда я взял плату в руки
UPD2. Зеленый светодиод загорается и горит через некоторое время после подачи питания на плату
UPD3. Индикатор ACT загорается по неизвестной причине: брал плату в руки, прижимал карту памяти, проводил пальцами по GPIO, просто держал за кабель питания, держал за потры USB.
Почитал инструкцию на офф. сайте но из списка ничего не подходило
