Небольшой скетч по работе с ШИМ
Руставелли
20 Апр 2024
Уважаемые форумчане, всем доброго времени. Подскажите пожалуйста абсолютному чайнику на пути программирования для ардуино. Хочу собрать приборчик для автоматического управления световым оборудованием в авто и сразу на этапе макетированния упёрся в проблему. Суть прибора и скетча следующая: при появлении на 8 пине логического нуля на 5 пине должен формироваться шим с плавным повышением мощности до 50 % и последующим удержанием данной нагрузки на уровне 50%, а при подче на 8 ногу логической единицы генерация шим должна сразу прекратиться. Собственно проблема следующая: все условия выполняются, шим есть, включенме/отключение по состоянию 8го пина есть. Но при прохождения программы до конца шим перезапускается и лампа плавно разгорается, тухнет и сново разгорается бесконечно. Понимаю, что вопрос абсолютно глупый, но как убрать эту цикличность. Ардуинку только постигаю, но очень интересно. Нагрузка развязана на мосфет модуле. Скетч ниже, заранее спасибо.
const int loadPin = 5; // Пин, к которому подключена нагрузка
const int controlPin = 8; // Пин для управления включением/выключением нагрузки
int brightness = 0; // Переменная для управления яркостью нагрузки
  pinMode(loadPin, OUTPUT); // Устанавливаем пин на вывод
  pinMode(controlPin, INPUT); // Устанавливаем пин на ввод
  if (digitalRead(controlPin) == LOW) {
    // Включение нагрузки с плавным повышением яркости до 50%
    if (brightness < 128) {
      brightness += 2;
      analogWrite(loadPin, brightness);
      delay(80);
  } else {
    // Выключение нагрузки
    analogWrite(loadPin, 0);
    brightness = 0; // Сбрасываем значение яркости
753
228
@Руставелли,
Вставьте код правильно. В окне редактирования сообщения есть значок </>
Код должен работать так как вы описали - (если на controlPin действительно приходят 0 и +)
Если цикличность происходит при постоянно нажатой кнопке, т.е. на controlPin всегда 0, то скорее всего Ардуино перезапускается по каким то причинам. Добавьте в Setup моргание встроенным светодиодом на пару секунд, чтобы увидеть факт перезапуска, или вывод в Serial сообщения "==START==".
Реакции: Руставелли
Руставелли
20 Апр 2024
@Bruzzer,добрый день. Спасибо большое, разобрался. Совсем забыл про подтяжку 8го пина к земле. То есть не было чистого логического нуля. Сделал подтяжку всё заработало, как задумывалось. Хорошего дня.
