Недостаточная яркость светодиодов
BatykovV
6 Июн 2022
Всем привет! Делаю свой проект часов на ESP32S2 от Espressif (досталась задарма, не кидайтесь камнями).
В общем проблема в том, что светодиоды горят тускловато (что, скорее всего, обусловлено хардвером).
Hardweare часть.
Управление светодиодами происходит за счет регистров 74hc595 и транзисторов 2n5551.
У меня 4 сегмента по 13 светодиодов для вывода чисел.
На 2 регистра поступает закодированная последовательность битов и светодиоды загораются в нужном порядке, но, поскольку, я использую только 2 регистра на 4 сегмента приходится ко всему прочему заюзать транзисторы. Транзисторы по сути своей работают в ключевом режиме, то есть в нужный момент открываются и замыкают цепь.
Более понятное объяснение: espшка послала биты -> регистр принял и послал на светодиоды нужную последовательность -> транзистор замкнул цепь -> следующий сегмент (повторить до полной готовности) и так все повторяется по кругу в бесконечном void loop().
Software часть.
Я управляю всем этим добром с помощью вот этой простой ф-ии.
void send_info_to_led(int pin,const byte *number)
    digitalWrite(latchPin, LOW);                        // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW
    shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, number[0]);
    shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, number[1]);   // передаем последовательно на dataPin
    digitalWrite(latchPin, HIGH);
    digitalWrite(pin,HIGH);
    delay(1);
    digitalWrite(pin,LOW);
Где
latchPin - пин так называемой "защелки" регистра.
dataPin - пин через который уходит последовательность битов.
clockPin - пин нужный для работы регистра (используется для синхронизации).
pin - пин на котором сидит база транзистора для конкретного сегмента.
number - закодированная последовательность битов.
В самом loopé это выглядит условно так.
void loop()
  send_info_to_led(40,numbers[0]);
  send_info_to_led(39,numbers[1]);
  send_info_to_led(38,numbers[2]);
  send_info_to_led(21,numbers[3]);
Вот я и подошел к сути проблемы. Она состоит в задержке, в пресловутом delay(). Светодиодам нужно "успевать" загореться перед тем как погаснуть. Звучит странно, но вот в чем суть, транзистор открыт очень недолгое время и из-за этого режется ток протекающий через светодиоды ( КАК Я ЭТО ПОНИМАЮ ). Если убрать задержку совсем, то светодиоды практически погаснут. Есть ли способ как то это исправить программно? Может стоит вообще пересмотреть концепцию кода. Жду ваших ответов, спасибо!
IamNikolay
819
173
Светодиоды можно объединить в сегменты и управлять как 7 сегментным индикатором (через драйвер или по сдвиговому регистру на цифру)
BatykovV
6 Июн 2022
Я сейчас заметил одну забавную вещь, ток потребления от одного сегмента и от 4 одинаковый.
@IamNikolay, не получится, рушится вся задумка (
1,934
Ну, используется же динамическая индикация, поэтому в один момент времени горит только один сегмент.
А чтобы яркость была полная нужно каждым светодиодом управлять индивидуально, но это усложняет схему.
BatykovV
6 Июн 2022
@Геннадий П, только есть момент в том, что когда один сегмент горит, он горит ярко, когда все 4, заметно тускнеет свет. В данной ситуации это нормально?
1,934
@BatykovV, Почитайте что такое динамическая индикация, как работает и т.п.
Если кратко, то да, при динамической индикации яркость снижается пропорционально используемому кол-ву сегментов.
IamNikolay
819
173
@BatykovV, задумка - часы, а динамическая индикация на 2 сдвиговых регистрах это неправильное техническое решение.
DAK
8 Окт 2020
517
139
Как вариант выкинуть транзисторы и использовать микросхему с rs триггерами, например К561ТР2, прошлись по первому сегменту, при переходе на второй, в первом все светодиоды будут включены, и так до последнего сегмента, однако перед отрисовкой сегмента, надо будет производить сброс триггеров.... Есть одна прелесть, рисовать можно будет 1 раз в минуту, и да, могу поспорить, будет ярко и на камеру мерцать не будет. Однако в одной микросхеме всего 4 триггера, надо будет 7 микросхем, зато не надо транзисторы...
rGlory
11 Май 2021
200
21
Сделайте сетку 13x5 - 18 пинов и 18 транзисторов, и не нужны сдвиговые регистры.
1,056
@BatykovV, какой ток сейчас на светодиодах выставлен? С каким битрейтом серийный порт работает?
Вы управляете регистром с помощью LATCH и ENABLE. Сейчас, несмотря на кажущуюся простоту кода между периодами горения в 1мс (это, кстати, совсем невысокая частота, чтобы заботиться о её оптимизации) происходит сдвиг 16 бит в регистрах (допустим, на битрейте 9600 это будет уже 1,6мс, т.е., Вы ориентировались на то, что у разряд будет гореть 1/4 времени, а у Вас окажется 1/10).
Для начала я бы поменял местами управление:
void send_info_to_led(int pin_prev, int pin, const byte *number)
    digitalWrite(pin_prev,LOW);
    delay(1);
pin_prev - это предыдущий обработанный пин.
Потом поднял бы битрейт.
