ARDUINO Неизвестная проблема
Sanart
10 Окт 2021
Заголовок должен отражать суть темы. Переформулируй или тема будет удалена.
Осваивая Arduino наткнулся на проблему.
кнопка на пине A5.
светодиоды на пинах D2-D11.
По идеи при нажатии кнопку должны загореться все светодиоды и всё.
И вот проблема, я нажимаю на кнопку и загораются светодиоды на пинах D4,D5,D6,D9,D10,D11.
Сигнал на них: постоянка, 2 вольта.
Все светодиоды рабочие, напряжение питания arduino в норме.
Не понятно в чём заключается причина такой работы?
  • 328 байт Просмотры: 3
916
Светодиоды с резисторами, надеюсь? какой номинал резистора?
Ардуина как подключена к питанию, на какой пин?
916
резистор на каждый светодиод или один общий на все?
Sanart
10 Окт 2021
проблема точно не в питании. подключил к зарядному блоку, картина таже.
916
с одним резистором работать не будет. Нужно отдельный резистор на каждый диод.
У вас одни светодиоды шунтируют другие
На каждый цвет надо определенный резистор
но даже если все светодиоды одинаковые - резисторы все равно надо ставить НА КАЖДЫЙ ОТДЕЛЬНО
Sanart
10 Окт 2021
Всё ЗАРАБОТАЛО. Сам бы не догадался, спасибо.
