Некий прототип приспособления для открытия ворот с использованием ардуино, реле, модуля GSM, карты памяти и внешней i2c памяти EEPROM
1,303
Т.к. это прототип и не является полноценным проектом, то выкладываю код тут. Послужит некоторым примером. Однако код далеко не оптимизирован , это не коммерческая версия, хотя и полностью рабочая. Код предоставлен исключительно в образовательных целях, будут какие то конкретные вопросы - отвечу. Подробного разжевывания подключения не будет, т.к. предполагается, что основные знания у смотрящих присутствуют.
Коротко о подключении:
EEPROM подключается по i2c к А4 и А5 c подтяжкой этих линий резисторами 4.7 к +5в
GSM модуль используется SIM800L, он требует весьма качественного и ровного питания. Подключается по softserial c преобразованием уровня к 8 и 9 пинам. Из необычного через NPN транзистор , который управляется с 7 го пина выход resrt подключен к земле, что позволяет перегрузить модуль GSM в случае необходимости.
Реле обычное 5-вольтовое, модулем, подключено к 6-му пину.
Карта SD подключена по стандартному SPI интерфейсу, CS выведен на 10 пин.
Задумка того как это работает:
На внешней EEPROM хранится белый список номеров телефонов в таком формае: по 0-му адресу 2 байта занимает количество номеров телефона. Далее по 11 байт хранятся номера телефонов в формате 79123456789, список номеров должен быть обязательно отсортирован в порядке возрастания, т.к. на этом принципе основан поиск. При входящем звонке определяется номер телефона и звонок сбрасывается. Если входящий номер есть в белом списке - то на короткое время срабатывает реле. Если номера нет, то по определенному номеру (мастер-номер) отправляется смс с уведомлением.
Данные о поступившем звонке и совершенном действии записываются в лог файл на карте SD:
21/01/17,02:06:00 79511223344 OPEN
21/01/17,02:06:12 71234567890 SMS!
Если вдруг происходит зависание стоит вочдог, который перегружает полностью систему вместе с GSM модулем
Чему можно научиться:
Работать с внешней памятью EEPROM, поиску по памяти.
Получать номер входящего звонка, отправлять CMC, настраивать связь
Получать время звонка из сети GSM
Читать данные с карты, записывать, дописывать логи. Считать объем данных на карте.
Как записывать дату и время изменения в свойства файла - иначе дата и время будет у всех файлов одни и те же, какие то начальные с нулями.
Посмотреть как работает вочдог.
Посмотреть функцию, которая отображает кол-во свободной памяти.
Часть кода взято из инета и была несколько доработана.
Чего нет:
Не объясняю как записывал начальные данные во внешнюю память, варианты могут быть разные.
Нет разных коммерческих штучек. И не будет.
Нет схемы подключения. Если не понимаете как подключить, то возможно Вам это еще рано.
Ограничения. Функция работы с картой памяти для вычисления общего объема рекурсивна, и требует определенного объема свободной памяти. В случае с нано можно быстро упереться в ограничения . Данная программа работает без сбоев, но любые доработки и добавления, требующие больше ОЗУ могут нарушить ее работоспособность. Лично я перешел на мегу.
Данное устройство может служить дополнением к воротам и шлагбаумам doorhan или подобны устройствам, которые могут открываться по замыканию 2-х контактов.
IamNikolay
820
175
как то делал подобное, только логи сразу на сервер отправлялись, так надежнее, возможно и тут стоит добавить.
P.S. в названии темы опечатка "модуля GPS" -> "модуля GSM"
enemy_krs
28 Май 2019
104
37
я храню в похожем устройстве номера на симке, что бы даже во время моего отсутствия можно было добавить новый
1,303
Вариантов масса. Я тестировал на 700 номерах в памяти, поиск быстрый, но добавление и удаление занимает определенное существенное время, поэтому предполагается замена всего списка путем замены модуля EEPROM. Приехал, заменил, уехал. Для частных домов вполне подойдет и добавление/удаление по смс. Изменение мастер номера возможно так же по смс, на время отсутствия. Но если утеря доступ к мастер номеру. то только прошивать с новым мастером.
Так же дорабатываются дополнительные возможности изменения (по файлу на карте sd, ftp, вот не уверен насчет получения письма по электронной почте)
xof
24 Окт 2020
123
44
Делал что-то похожее, но все данные хранил в sql базе. И когда было надо делал post (в джейсоне номер звонящего) через сим800 на апи (asp.net), там всё проверялось и в ответ приходило ОК или НОК. Ну и дальше остальная логика.
Для меня с таким вариантом и сама реализация в железе проще, и дальнейшее обслуживание (туда же прикрутил андроид приложение чтобы можно было удалённо с телефона что либо добавлять, удалять и т.п.).
1,303
@xof, Сколько времени занимала обработка входящего звонка ? на сколько это критично в Ваше задаче ?
В таком виде сброс звонка идет через 1 секунду и еще через пол срабатывание реле.
Я специально разместил это не в проектах, а в программировании, т.к. это тестовая прошивка как все будет работать, на сколько устойчиво, возможно кому то поможет.
xof
24 Окт 2020
123
44
В моём случае было не критична небольшая задержка (до 10с.). Но на деле, после первого запроса (в итоге делал чтобы раз в пару минут, если ничего не происходит, дёргался сим800 и говорил с апи, чтобы точно никто нигде не засыпал) всё обрабатывалось секунды за 2-3 (при звонке запоминается номер и сразу сбрасывается, всё как у Вас, ну и обычно до секунды на разговор с апи) + манипуляции с реле\транзисторами и прочая логика до действия.
Специально попробовал сейчас дёрнуть апи, проверить ещё раз ))
Un_ka
13 Июл 2020
243
77
других форумов.
Какие тарифы используете?
Каков алгоритм действий при пропаже сигнала gsm/выхода из строя одной из частей системы?
1,303
Тариф какой был. Т.к. в основном входящие звонки идут менее 5 сек, то не сильно принципиально. Но безлимитный инет - могу почту
В данной версии ошибки почти не отлавливаются, только вочдог и проверка свободной памяти в достаточном объеме для работы
А так.. при невозомжности связаться с SIM идет циклическая перегрузка, т.к. сообщить что то сложно в данном случае.
Если не работает карта SD , то работа без логов. Уведомление по SMS
Если не работает EEPROM , то работа осуществлятется только с мастер номером, уведомление по SMS
