ESP, IoT Некорректно работает вывод данных на дисплей, при этом в локальную сеть данные идут нормально
Djudav
7 Апр 2020
Уважаемые, прошу помощи.
Собрал метеостанцию на esp8266 и датчике BME280. Показания выводятся на дисплей 1602 и в локалку. Подключено все по i2C. Проблема следующая- после заливки скетча и перезагрузки не отображается температура и влажность на дисплее, пока не зайдешь на локалку и не обновишь страницу. Часы работают нормально (берутся из интернета данные). А вот данные с датчика не обновляются на lcd. Код додумывал сам, частично смотрел на ресурсах в инете. Буду признателен за помощь.
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <NTPClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme;
float temperature, humidity, pressure, altitude;
const char* ssid = "danila 2.4";   // SSID
const char* password = "123456789";  // пароль
ESP8266WebServer server(80);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient (ntpUDP, "pool.ntp.org", 10800, 60000);
void setup()
  timeClient.begin();
  delay(100);
  bme.begin(0x76);
  Serial.println("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    delay(1000);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected..!");
  Serial.print("Got IP: ");  Serial.println(WiFi.localIP());
  server.on("/", handle_OnConnect);
  server.onNotFound(handle_NotFound);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
void handle_OnConnect()
  temperature = bme.readTemperature();
  humidity = bme.readHumidity();
  pressure = bme.readPressure()/133.3-0.1;
  altitude = bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);
  server.send(200, "text/html", SendHTML(temperature,humidity,pressure,altitude));
void handle_NotFound()
  server.send(404, "text/plain", "Not found");
String SendHTML(float temperature,float humidity,float pressure,float altitude)
  String ptr = "<!DOCTYPE html>";
  ptr +="<html>";
  ptr +="<head>";
  ptr +="<title>ESP8266 Weather crnter</title>";
  ptr +="<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>";
  ptr +="<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600' rel='stylesheet'>";
  ptr +="<style>";
  ptr +="html { font-family: 'Open Sans', sans-serif; display: block; margin: 0px auto; text-align: center;color: #444444;}";
  ptr +="body{margin: 0px;} ";
  ptr +="h1 {margin: 50px auto 30px;} ";
  ptr +=".side-by-side{display: table-cell;vertical-align: middle;position: relative;}";
  ptr +=".text{font-weight: 600;font-size: 19px;width: 200px;}";
  ptr +=".reading{font-weight: 300;font-size: 50px;padding-right: 25px;}";
  ptr +=".temperature .reading{color: #F29C1F;}";
  ptr +=".humidity .reading{color: #3B97D3;}";
  ptr +=".pressure .reading{color: #26B99A;}";
  ptr +=".altitude .reading{color: #955BA5;}";
  ptr +=".superscript{font-size: 17px;font-weight: 600;position: absolute;top: 10px;}";
  ptr +=".data{padding: 10px;}";
  ptr +=".container{display: table;margin: 0 auto;}";
  ptr +=".icon{width:65px}";
  ptr +="<script>\n";
  ptr +="</style>";
  ptr +="<script>\n";
ptr +="setInterval(loadDoc,1000);\n";
ptr +="function loadDoc() {\n";
ptr +="var xhttp = new XMLHttpRequest();\n";
ptr +="xhttp.onreadystatechange = function() {\n";
ptr +="if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {\n";
ptr +="document.body.innerHTML =this.responseText}\n";
ptr +="};\n";
ptr +="xhttp.open(\"GET\", \"/\", true);\n";
ptr +="xhttp.send();\n";
ptr +="}\n";
ptr +="</script>\n";
  ptr +="</head>";
  ptr +="<body>";
  ptr +="<h1>ESP8266 Weather center</h1>";
  ptr +="<div class='container'>";
  ptr +="<div class='data temperature'>";
  ptr +="<div class='side-by-side icon'>";
  ptr +="<svg enable-background='new 0 0 19.438 54.003'height=54.003px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 19.438 54.003'width=19.438px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><g><path d='M11.976,8.82v-2h4.084V6.063C16.06,2.715,13.345,0,9.996,0H9.313C5.965,0,3.252,2.715,3.252,6.063v30.982";
  ptr +="C1.261,38.825,0,41.403,0,44.286c0,5.367,4.351,9.718,9.719,9.718c5.368,0,9.719-4.351,9.719-9.718";
  ptr +="c0-2.943-1.312-5.574-3.378-7.355V18.436h-3.914v-2h3.914v-2.808h-4.084v-2h4.084V8.82H11.976z M15.302,44.833";
  ptr +="c0,3.083-2.5,5.583-5.583,5.583s-5.583-2.5-5.583-5.583c0-2.279,1.368-4.236,3.326-5.104V24.257C7.462,23.01,8.472,22,9.719,22";
  ptr +="s2.257,1.01,2.257,2.257V39.73C13.934,40.597,15.302,42.554,15.302,44.833z'fill=#F29C21 /></g></svg>";
  ptr +="</div>";
  ptr +="<div class='side-by-side text'>Temperature</div>";
  ptr +="<div class='side-by-side reading'>";
  ptr +=(int)temperature;
  ptr +="<span class='superscript'>&deg;C</span></div>";
  ptr +="</div>";
  ptr +="<div class='data humidity'>";
  ptr +="<svg enable-background='new 0 0 29.235 40.64'height=40.64px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 29.235 40.64'width=29.235px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><path d='M14.618,0C14.618,0,0,17.95,0,26.022C0,34.096,6.544,40.64,14.618,40.64s14.617-6.544,14.617-14.617";
  ptr +="C29.235,17.95,14.618,0,14.618,0z M13.667,37.135c-5.604,0-10.162-4.56-10.162-10.162c0-0.787,0.638-1.426,1.426-1.426";
  ptr +="c0.787,0,1.425,0.639,1.425,1.426c0,4.031,3.28,7.312,7.311,7.312c0.787,0,1.425,0.638,1.425,1.425";
  ptr +="C15.093,36.497,14.455,37.135,13.667,37.135z'fill=#3C97D3 /></svg>";
  ptr +="</div>";
  ptr +="<div class='side-by-side text'>Humidity</div>";
  ptr +=(int)humidity;
  ptr +="<span class='superscript'>%</span></div>";
  ptr +="</div>";
  ptr +="<div class='data pressure'>";
  ptr +="<svg enable-background='new 0 0 40.542 40.541'height=40.541px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 40.542 40.541'width=40.542px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><g><path d='M34.313,20.271c0-0.552,0.447-1,1-1h5.178c-0.236-4.841-2.163-9.228-5.214-12.593l-3.425,3.424";
  ptr +="c-0.195,0.195-0.451,0.293-0.707,0.293s-0.512-0.098-0.707-0.293c-0.391-0.391-0.391-1.023,0-1.414l3.425-3.424";
  ptr +="c-3.375-3.059-7.776-4.987-12.634-5.215c0.015,0.067,0.041,0.13,0.041,0.202v4.687c0,0.552-0.447,1-1,1s-1-0.448-1-1V0.25";
  ptr +="c0-0.071,0.026-0.134,0.041-0.202C14.39,0.279,9.936,2.256,6.544,5.385l3.576,3.577c0.391,0.391,0.391,1.024,0,1.414";
  ptr +="c-0.195,0.195-0.451,0.293-0.707,0.293s-0.512-0.098-0.707-0.293L5.142,6.812c-2.98,3.348-4.858,7.682-5.092,12.459h4.804";
  ptr +="c0.552,0,1,0.448,1,1s-0.448,1-1,1H0.05c0.525,10.728,9.362,19.271,20.22,19.271c10.857,0,19.696-8.543,20.22-19.271h-5.178";
  ptr +="C34.76,21.271,34.313,20.823,34.313,20.271z M23.084,22.037c-0.559,1.561-2.274,2.372-3.833,1.814";
  ptr +="c-1.561-0.557-2.373-2.272-1.815-3.833c0.372-1.041,1.263-1.737,2.277-1.928L25.2,7.202L22.497,19.05";
  ptr +="C23.196,19.843,23.464,20.973,23.084,22.037z'fill=#26B999 /></g></svg>";
  ptr +="</div>";
  ptr +="<div class='side-by-side text'>Pressure</div>";
  ptr +=(int)pressure;
  ptr +="<span class='superscript'>mm\Hg</span></div>";
  ptr +="</div>";
  ptr +="<div class='data altitude'>";
  ptr +="<svg enable-background='new 0 0 58.422 40.639'height=40.639px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 58.422 40.639'width=58.422px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><g><path d='M58.203,37.754l0.007-0.004L42.09,9.935l-0.001,0.001c-0.356-0.543-0.969-0.902-1.667-0.902";
  ptr +="c-0.655,0-1.231,0.32-1.595,0.808l-0.011-0.007l-0.039,0.067c-0.021,0.03-0.035,0.063-0.054,0.094L22.78,37.692l0.008,0.004";
  ptr +="c-0.149,0.28-0.242,0.594-0.242,0.934c0,1.102,0.894,1.995,1.994,1.995v0.015h31.888c1.101,0,1.994-0.893,1.994-1.994";
  ptr +="C58.422,38.323,58.339,38.024,58.203,37.754z'fill=#955BA5 /><path d='M19.704,38.674l-0.013-0.004l13.544-23.522L25.13,1.156l-0.002,0.001C24.671,0.459,23.885,0,22.985,0";
  ptr +="c-0.84,0-1.582,0.41-2.051,1.038l-0.016-0.01L20.87,1.114c-0.025,0.039-0.046,0.082-0.068,0.124L0.299,36.851l0.013,0.004";
  ptr +="C0.117,37.215,0,37.62,0,38.059c0,1.412,1.147,2.565,2.565,2.565v0.015h16.989c-0.091-0.256-0.149-0.526-0.149-0.813";
  ptr +="C19.405,39.407,19.518,39.019,19.704,38.674z'fill=#955BA5 /></g></svg>";
  ptr +="</div>";
  ptr +="<div class='side-by-side text'>Altitude</div>";
  ptr +=(int)altitude;
  ptr +="<span class='superscript'>m</span></div>";
  ptr +="</div>";
  ptr +="</div>";
  ptr +="</body>";
  ptr +="</html>";
  return ptr;
void loop()
  server.handleClient();
  timeClient.update();
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print ("Temp:");
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print (temperature,0);
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print ("C");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print ("Hum:");
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print (humidity,0);
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print ("%");
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print ("*Time*");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print (timeClient.getFormattedTime());
viktor1703
9 Дек 2021
805
204
void loop()
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.print ("C");
lcd.print ("Hum:");
lcd.print ("%");
lcd.print ("Time");
Это основной цикл, где крутится вся ваша программа. Внимание вопрос: на какой строке вызывается опрос датчика влажности и температуры? И ещё lcd.init() нужно переместить в setup. Зачем инициировать дисплей много тысяч раз в секунду? Равно как и выводить данные столько же раз в секунду. "Достаточно одной таблэтки".
Djudav
7 Апр 2020
@viktor1703, Благодарю за комментарий. Я честно не силен в программировании, по этому и обратился сюда. Я предполагаю, что тут: "temperature = bme.readTemperature(); humidity = bme.readHumidity(); pressure = bme.readPressure() / 100.0F; altitude = bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);"Я правильно понимаю, что это нужно в Loopпоместить?
Вот на счет "зачем инициировать дисплей много тысяч раз в секунду? Равно как и выводить данные столько же раз в секунду." Тут я совсем ноль, если можно поясните пожалуйста.(y)
viktor1703
9 Дек 2021
805
204
Правильно, но эти опросы происходят в функции
вот её и нужно вызывать в loop.
Так я же уже писал
И lcd.backlight(); туда же в setup
Реакции: Djudav
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
начали бы вы с чего попроще, тогда и разобрались бы по шагам. А тот винегрет что вы накрошили работать нормально не будет.
Например сначала сделайте что бы показания датчика выводились в сериал монитор 1 раз в 5 -10 секунд. Разберетесь как работать с периодами.
Потом добавьте вывод на экран, для тренировки сделайте что бы на экране данные обновлялись раз в 10 секудн, а в консоли раз в 5 секунд, еще лучше разберётесь как делать разные по времени вещи. Потом добавляейте веб-страницу.
У вас опрос датчика происходит в функции которая вызывается только при подключении клиента к веб-серверу. Это самое последнее место где это нужно делать.
Реакции: Djudav
