Neo-6M не работает как должен
Viktand
12 Сен 2021
Здравствуйте.
Пытаюсь настроить новый gps-модуль neo-6M GY-NEO6MV2
В принципе он работает. Ловит много спутников, но не выдает координаты и прочее.
Вот так это видно в U-Cnter:
Как видно, при попытке записать конфигурацию я получаю сообщение об ошибке. Это приходит в ответ на любые изменения конфигурации, которые я пробовал записать в модуль. Не только GNSS.
Не могу понять проблему. кто-нибудь может подсказать куда копать?
Или поделиться файлом конфигурации. Они заливаются, но видимо то, что я смог найти, не подходит.
1,343
Подключитесь к нему из монитора порта ардуино и посмотрите пакеты в чистом виде. В инете есть расшифровки данных NMEA.
Где лежит модуль ? Вернее даже так: где находится его антенна ? сколько метров от окна ?
Viktand
12 Сен 2021
Вы про эти данные:
Кажется тут особо нечего расшифровывать.
Модуль часам лежал на окне. Спутники видит. Даже на столе в комнате видит, но меньше и уровень сигнала ниже. Но в его настройках нет галочки смотреть gps или другие спутники. Мне кажется, что он просто игнорирует их. А включить такую настройку я не могу - возвращает ошибку.
Особенно наглядно это в u-center 2:
Я не понимаю проблемы. Может надо найти старую версию u-center? На всех скиншотах, что я видел, старые версии, но скачать такую я не смог.
Viktand
12 Сен 2021
Я это подозревал. А решение есть? Не может же он быть в принципе нерабочим?
1,934
@Viktand, Первым делом перепроверить антенну. По возможности проверить на открытой местности.
Viktand
12 Сен 2021
На сколько я понимаю, судя по сообщениям загрузки, это настоящий neo-6m. Или это уже тоже подделывают?
Viktand
12 Сен 2021
Спасибо всем, кто откликнулся, модуль заработал. Проблема оказалась действительно в антенне. У меня их было даже две керамических больших квадратных (видел на картинках еще и маленькие). Ни одна не смогла.
В итоге я просто подключил антенну wi-fi от ноутбука и дальше как по учебнику через примерно 15 минут получил свои координаты.
Вот такую антенну использовал. Раньше заказывал у китайцев, одна осталась.
Тем не менее, мне не понятно почему модуль так плохо работает с u-center. Подозреваю, что программа универсальная, в т.ч. для 7 и 8 поколения и я просто пытался применять функции, которых нет у neo-6.
1,934
А возможно модуль не понимает 5-вольтовую логику, т.к. питается от 3.3 В.
1,934
@Viktand, Значит скорее всего модуль такой, не принимает какие то параметры конфигурации.
