Необходима помощь в создании контроллера привода дверей кабины лифта
Nekby
25 Апр 2022
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Кажется в книжке "язык Ада" от авторов был разбор алгоритма управления лифтом на тамошних "горутинах и каналах".
Реакции: ТехнарьКто
Nekby
25 Апр 2022
алгоритма управления лифтом, это хорошо. Но нужен именно привод дверей)
ТехнарьКто
13 Янв 2020
276
461
Задан вопрос, получен адекватный ответ. А потом уточнение, на которое и ответил.
Для вашего случая, есть отличный контроллеропривод ГЗМ. Умеет отдельно от лифта хлопать дверями. Целиком из импортзамещенных деталей. Экологичен. Энергоэффективен. Безопасен. Подробности на фото.
PS Кабины лифтов живут со своими дверями своей неведомой жизнью? Захотел открыл дверь между этажами. Захотел, заблокировал дверь на этаже. Да и вообще, зачем лифту ездить. Стой на произвольном этаже и хлопай себе дверями под музыку.
PPS Конечно понимаю, что хочет автор. Но исходя из уточнения, помогать тут бесполезно. Тут надо посылать учиться, учиться и учиться.
Реакции: Arhat109
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
@Nekby, Не заметил ненависти, но и понять зачем нужен отдельный контроллер дверей лифта, тоже как-то сложно. Что там "контроллировать"?
Есть "дверь", есть ее электропривод, который в простейшем случае, обыкновенный мотор. Ставите пару концевых выключателей и всё, дело в шляпе. Чего там контроллировать "контроллером"? Датчики кто вошел/вышел? К дверям лифта отношения не имеют. Весовой контроль "есть кто в кабинке?" - аналогично. Дверь закрыта - включаем мотор в одну сторону, открыта - в обратную. Концевой выключатель сам остановит мотор. Может ещё и сигнал выдать что "усё, операция завершена, хватит жечь иликтричество". Контроль "прижали кого?" - решается по контролю потребляемого тока элементом защиты мотора .. больше норму - отключаем нафиг.
Что конкретно Вы собрались возложить на "контроллер"?
Реакции: ТехнарьКто
1,346
Я бы контролировал:
1) Усилие, которое прикладывает мотор к закрытию-открытию двери и, если чрезмерное, то ошибка и подача сигнала .
2) Время которое проходит до закрытия и открытия, тоже ошибка, если очень долго.
3) Ну и не допускать включения моторов / остановить моторы, если идет команда от кабины (движение, остановка в неположеном месте , еще что)
Но это вот мое видение, я не лифтер ни разу, что бы знать все тонкости - тонкости должен дать заказчик.
Реакции: Arhat109
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
@Arhat109, скажем так: это часть ПО отвечающая за двери. Далеко не все лифтовое ПО. А что надо автору загадка.
Ну давайте разберем ;)
1. Чрезмерное усилие .. контролируется "датчиком тока", а по-просту защитой мотора .. типо "предохранитель". ;)
2. Тавтология, ибо связано с первым. Не может "слишком долго, если не держат дверь". Разве что "мотор упал в яму и крутится "сам по себе" :)
3. Решается "конечным включателем" на этаже. Доехал до этажа, остановился, "включатель замкнулся", мотор работает.
п.3 в таком виде много надежнее, с т.з. безопасности. Нет контакта - не включится ни при каком "сбое". Ну нет "контроллеру" задач в части "управления дверьми лифта" отдельно от всего лифта! .. не вижу.
А так-то, ежели захотеть, придумать завсегда можно. Прикрутить к двери и использовать как "опору" старикам. Главное корпус погламурнее..
З.Ы. Думаю мы уже не узнаем что хотел автор.. :)
Реакции: ТехнарьКто
IamNikolay
819
173
Как вариант, возможно нужен контроллер с датчиком препятствия, чтобы в случае наличия человека/коляски/велосипеда в проеме - дверью их не стукало.
