необходимо исказить сигнал с геркона (нужен совет профи)
Convalllaria
3 Июл 2021
Привет знатокам!
Я только начинаю осваиваться в программировании микроконтроллеров и вдруг осознал что мои мозги не тянут без знаний - как решить мою задачу. а именно:
есть входящий цифровой сигнал с N-ным количеством импульсов в минуту, нужно выдавать этот же сигнал без изменений(т.е. в разрыв цепи с датчиком станет esp32 которая возьмет на себя эту функцию), но по достижении определенного количества срабатываний в минуту(повышения скорости), сигнал должен исказиться и как бы заморозить частоту выходящих импульсов.
Кто знает как это решить? Я понимаю что это по идее пара строчек кода но не хватает знаний, две ночи гугл мурыжил.
под рукой есть esp32, среда разработки:arduino IDE
UPD:
речь идет о велосипеде напичканном датчиками (крутящий момент, обороты колеса и каденса) велик помогает двигателем до скорости 25км/ч после чего отключается, если просто генерить импульс на датчик оборотов колеса то умный компьютер сопоставляет данные со всех датчиков и блокирует велосипед.
вот и решил подрубить в разрез датчиков есп, чтобы до скорости скажем в 20км/ч esp выдавала такой же сигнал какой и получает, но по превышении этой скорости, замораживала бы импульс на одном значении. это дало бы более менее адекватные цифры одометра и если в конце дописать "докрутку дистанции" когда велик стоит, то мозг велосипеда не заметит подвоха.
у меня проблема в том, что я не могу вкурить как работать с таймерами. как рассчитать скорость замыканий геркона в минуту в виде кода. не хватает опыта..
Convalllaria
3 Июл 2021
@Un_ka, я вмешиваюсь в работу контроллера к коду которого доступа нет путем подмены значений посредством подключения esp в разрез
@Un_ka,
вот и решил подрубить в разрез датчиков есп,чтобы до скорости скажем в 20км/ч esp выдавала такой же сигнал какой и получает, но по привышении этой скорости, замораживала бы импульс на одном значении. это дало бы более менее адекватные параметры одометра и если в конце дописать "докрутку дистанции" когда велик стоит, то мозг велосипеда не заметит подвоха.
916
@Convalllaria, вы плохо формулируете задачу.
Во-первых, сигнал у вас не аналоговый, а цифровой. Во-вторых, такой тип сигнала называется не "с прерываниями", а импульсный. Ну и в третьих, то что он с геркона - абсолютно не имеет значения, заголовок только сбивает с толку.
Решается задачка довольно просто, но нужно знать диапазон частоты импульсов, выдаваемых датчиком.
Для этого, скорее всего, подойдет обычная ардуина, ЕСП32 тут сильно избыточен
1,976
634
45
Обычно синхронные двигатели на велосипедах/самокатах рассчитывают скорость вращения по датчикам Холла, которые расположены в двигателе.
Но есть одно большое "НО" - эти датчики нужны для работы двигателя для определения текущего положения фазы ротора и вмешиваться в их работу категорически нельзя.
А есть более продвинутые контроллеры, которым не нужны датчики Холла.
Convalllaria
3 Июл 2021
@Геннадий П,нет, это только показания скорости, в контроллер я не лезу
@bort707, если можете привести пример, то приведите пожалуйста. esp не избыточна, потому что прикручу по блютуз вывод реальной скорости на телефон. за ошибки в терминологии прошу прощения, говорю же - не хватает опыта
@Геннадий П, в моем случае скорость рассчитывается не по датчикам холла а по отдельному геркону на колесе потому что двигатель в кареточном узле
@bort707, нужная скорость достигается уже при частоте около 2Hz
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
438
@Convalllaria,
Так и надо писать. Хочу снять ограничение скорости на электро велосипеде путем деления частоты на 2 с датчика скорости на герконе после достижения скорости 20 км/час. Сигнал подается на ардуинку. До частоты соответствующей 20км/час просто транслировать сигнал на контроллер велосипеда, а при частоте сигнала соответствующей выше 20 км/час производить деление на 2 и уже сигнал с заниженной частотой передавать на контроллер. И надо частоту сигнала при 20 км/час указать. А еще не помешает и контроллер велика указать. Тогда кто нибудь, возможно и поможет.
У электро велосипедов, электронное ограничение в 25 км/час прошито в контроллере. Про Bosch Gen 4 и 504 error. Инженеры Bosch, в своих двигателях усовершенствовали свою anti-tuning программу блокировки мотора. При переходе в аварийный режим мощность помошника снижается до минимума на 90 минут. И в добавок при возникновении 504 ошибки три раза подряд контроллер блокирует мотор без возможности разблокировки пользователем, ну за исключением продвинутых пользователей и сервис инженеров. Судя по постановке задачи, Вы легко окирпичите двигатель велика при "удачной" модели контроллера. Для такого случая сигнал надо менять по другому. И по ходу все время возникают новые хотелки, то только сигнал, а в последнем сообщении уже и блютуч нужен. Поэтому я пас. Я за Вас сформулировал, что Вам было надо в первом сообщении и предупредил о граблях. А дальше сами.
Convalllaria
3 Июл 2021
@ТехнарьКто, блютуз и прочее я сам, нужно лишь пример расчета скорости оборотов, как это хранить в переменных и как выдавать сигнал который я хочу. я не знаю как это сделать. велосипед Bosh Gen 3. прошивка старая и специально не обновляется, на ней все точно будет работать.
1,976
634
45
@Convalllaria, Выше уже предложили поделить частоту с датчика на два, это и без контроллера можно сделать на одном триггере.
Convalllaria
3 Июл 2021
@Геннадий П, я понимаю ЧТО нужно сделать, я не понимаю КАК. не хватает знаний в программировании
ладно, сам разберусь, спасибо за ответы
Lumenjer
10 Дек 2020
220
112
@Convalllaria, сделайте на прерывания на нужную ногу и дублируйте каждый второй сигнал, который будет идти на датчик. Не самая сложная математическая задача. Вот пример из гугла по прерываниям.
* Начните скетч писать, а там уже и на ошибки укажут вам (если они будут)
Lumenjer
10 Дек 2020
220
112
@Convalllaria, Только есть нюанс, если бы делили импульсы на 2, то всегда бы знали вашу точную скорость (перемножив в уме на 2), а так ее никогда не узнаете (после 25км)
Convalllaria
3 Июл 2021
@Lumenjer, мне приходится ездить по 40км в день по работе, поэтому первостепенная задача за ночь решена, а дальше я в неспешном порядке докручу приложение на телефон и буду с него реальную скорость смотреть, еще есть идея докрутки одометра после поездки. все постепенно..... кстати XOD крутая штука! я впервые в жизни ее открыл и как то за ночь вкурилось все. я не знаю как на С++ это писал бы, я нуб в этом....
только нету ни одного мануала на русском, переводчик спасал
te238s
14 Ноя 2021
374
98
1. Считываем сигнал
2. Измеряем каким-нить Millis период(примеров полно)
3. Если не превысили скорость,то на выход выдаем
4.Если превысили,то тем же Millis с нужной периодичностью выдаем свой сигнал.
Samolet1405
28 Июл 2022
в данном случае надо растянуть импулься от например 0 до 100, к примеру начало скорости на моент 1го оборота состявляет по импульсам 10 на 1 кмч значит импулсь нужно ардуинкой поделить на 2 т.е. чтобы контроллер увидел 05.кмч всего 5 импульсов
916
если под "данным случаем" вы имеете в виду вопрос автора темы, то ничего там "растягивать" не надо. Схема решения другая - до определенного момента просто передавать импульсы дальше, а при достижении максимума скорости генерить фейковый сигнал
Samolet1405
28 Июл 2022
но думаю контроллер заблокирует подачу сигнала на двигатель так как частота импульсов сигнала на двигатель зависит от частоты сигнала от дачика оборотов, надо менять соотношение либо цепь механически либо электронно а может и то и другое(что скорее всего)
