Необходимо устройство удаленного мониторинга эл.мощности устройства
Saroff
19 Сен 2021
Добрый день!
Мне необходимо некое Wi-Fi устройство считывающие мощностные параметры устройства включенные в сеть 220 в. На какой платформе это будет сделано не важно (ардуино или что то другое используя токовые датчики)
Важная деталь..устройство должно показывать не только общую мощность в данный момент и потребляемую мощность за сутки, а необходимо видеть изменение мощности нагрузки во времени (иметь визуальный график, что бы можно было сделать анализ потребления).
Необходима запись данных в память устройства(минимум на сутки)
Возможность снятие данных с устройства через интернет
Какие варианты сборы данных я вижу..
1.запись реальных данных(время+параметр мощности) с временной паузой (диапазон снятия параметров в секундах )
2. запись данных только при изменении потребляемой мощности (например на 10 %)
Необходима возможность настройки параметров в меню).
Далее экспорт данных в таблицу Exel и построение графика..а если это будет готовая оболочка с графиком, это конечно идеально, но на сколько я понимаю это сложно.
Габариты устройства не имеют значения (в разумных пределах)
Напряжение питание устройства 220 в.
время изготовления устройства не более 1 месяца
Нужно устройство наиболее простое и не замороченное. Возможно уже есть готовые решения, подскажите..я не нашел.
Есть так называемые умные Wi-Fi розетки, они мониторят мощность в реальном времени, но в программном обеспечении отсутствует возможность записи данных для построения графика
rkit
5 Фев 2021
507
125
На заказ будет неоправданно дорого. Лопать умные розетки, ищи подходящую.
Saroff
19 Сен 2021
Если получится на основе умной розетки, было бы хорошо. Все данные там выводятся в реальном времени. Самое важное на сколько я понимаю ..зацепить нужную информацию и перевести все это во временной график.
Saroff
19 Сен 2021
PZEM-004T интересная штучка .. я так понял данный по rs 485.. а подружить с ecp 01 возможно ?
MrMable
1 Ноя 2019
72
Думаю, вам проще будет взять Sonoff Pow, там и смотреть графики. А если не хватит китайских графиков, зальете туда Tasmota и будет вам счастье хоть на своем сервере, хоть на народном мониторе каком ни будь. Посмотрите тему sonoff на 4pda. Там много вариантов реализации вашей задачи есть.
Saroff
19 Сен 2021
@MrMable, Возможно ..но без помощи я с этим не разберусь. По железу спаять могу по схеме. а разбираться с программированием и отладкой .. это не для меня. поэтому и ищу человека который может это сделать и выдать готовый результат
DAK
8 Окт 2020
517
139
Что то мне кажется что тут нет до конца понимания темы. Какая мощность? Какие условия эксплуатации? Какие габариты должны быть у устройства? Датчик тока на основе Холла или на основе трансформатора тока? И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫ ГОТОВЫ ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТЬ? Esp32 рублей 250-300, датчик тока 100, блок питания ещё 300 плюс прошивка.... Данные записывать в файл, качать через веб морду, можно и график в морде делать. Только размеры такого устройства будут не такие и маленькие
Saroff
19 Сен 2021
Благодарю всех за участие! в процессе обсуждения у меня вырисовалась совершенно другая концепция
