Добрый день.
Совершенно не понимаю поведение платки. Всё началось с того, что подпаял датчик температуры DS18B20 и индикатор TM1637. Залил через nodemcu-flasher не меняя настроек прошивку с сервиса wifi-iot. Всё работает. Добавил DHT11 и залил прошивку с добавлением этого датчика. Плата после перезагрузки пропала в диспетчере устройств и мерцала синим светодиодом на половине яркости.
Всё отпаял и сопли вытер
, но при подключении USB всё равно не определяется. Включил режим прошивки - видна, но начинаю шить и она отваливается. С зажатой кнопкой flash шьёт стандартный INTERNAL://DEFAULT и говорит зелёной галочкой OK. После переподключения всё ещё определяется и даёт шиться дальше без танцев с бубном. Но при завершении прошивки любым другим бинарником (INTERNAL://NODEMCU или первым вариантом на котором работала) - снова пропадает из списка устройств и точки доступа естественно не видно.
Уж не понимаю куда её больше чистить или просто в помойку положить.
Помогите пожалуйста.
Пробовал скорость менять в программах (11500 выставлена в параметрах порта), менять софтины для прошивки (flash_download_tool_3.9.2, arduino-1.8.19 - по гайду с менеджером плат настраивал), менял провода для подключения, менял компьютеры - ничего не помогло.
Могу прошить, но после переподключения плата не работает.
