ESP, IoT NodeMCU ESP8266 не подключается к Wi-Fi
Shain
19 Янв 2021
16
Есть кольцо Neopixel на ws2812, управлял им через blynk, а сегодня NodeMCU перестала подключаться к Wi-Fi, но если отключить колечко, то NodeMCU нормально подключается к Wi-Fi. Помогите!
4,575
1,548
@Shain,
может быть, плата просто не стартует, потому что вы повесили кольцо на пин D2?
Shain
19 Янв 2021
16
@Сотнег, нет, кольцо на пине D3, раньше использовал D2, всё было нормально.
Shain
19 Янв 2021
16
@Сотнег, поставил на D6, пару раз перезалил скетч и перезагрузил NodeMCU, произошла магия. Видать глюки какие-то...
1,914
621
45
@Сотнег, Ну видать, достаточно сильно просаживает пин, что еспха думает что пин опущен. Можно попробовать резистором на VCC дополнительно подтянуть чтобы избежать подобных ошибок.
1,097
633
Если кольцо или матрицу повесить на D3, и у матрицы отвалится случайно масса, то нодМСУ перейдёт в режим "флеш". Вот и вся проблема у ТС.
sermanger
31 Июл 2022
У меня есть NodeMCU и роутер TP-Link AX20 - они как-то не очень дружат. NodeMCU не всегда может подключиться к роутеру (причину не выяснил, к другому роутеру подключается всегда).
Но проблема в другом: если NodeMCU не может подключиться к роутеру, то через время он подключается назначив себе самоcтоятельно IP (т.е. IP выдаёт не роутер), при этом пингуется такой IP только с компьютера подключенного к роутеру через провод и при таком странном поключении NodeMCU не имеет доступ к Интернету.
IP, которое выдаётся чаще всего - это 192.168.1.100, 192.168.1.101 или же даже 169.254.216.41, при этом в роутере у него есть свой привязанный IP (192.168.1.13). Интернет NodeMCU получет только при правильном подключении и получении IP (192.168.1.13).
Поделитесь информацией, опытом, почему NodeMCU назначает себе IP (по крайней мере я так думаю, выходя из наблюдений, т.к. роутер не знает и не видит эти адреса) и как привести NodeMCU в чувство?
1,006
этот адрес - из пула, зарезервированного для автоматически получаемых локальных адресов. Такое поведение правильное, если он не может получить адреса от DHCP-сервера вовремя.
похоже - от соседей. Возможно в коде МК есть пул, назначаемый при каких-то проблемах с DHCP, но наличие 169.254... несколько размывает эту теорию.
Проверьте правильность привязанного MAC-адреса на Вашем роутере, попробуйте на время снять ограничения на получение адресов DHCP, чтобы проверить, всё ли правильно настроено для статического MAC.
Реакции: DAK
Khachik
24 Ноя 2022
Здраствуйте друзия подскажите пожалуйст nodemcu не подключается к wi fi. Как это устроинить я первый раз исползою такой модуль.у меня в списоке показивает espap когда падключаю отклучаетс
Я не понимаю как это делат
PavelKoshelev
1 Янв 2025
@sermanger, У меня лично esp8266 не хотело подключатся к 5G, советую попробовать подключится к 4G
PavelKoshelev
1 Янв 2025
@Khachik, мне помогло подключить на 4G, на 5G не хотело подключатся, попробуйте подключить на 4G или младше
