NodeMcu v3 Esp8266 и Servo MG90S
R0mikk
6 Фев 2021
Есть проблема с сервоприводом, на NodeMcu и Arduino Nano одинаковый код, но выполняеться по разному.
На нодемсу сервопривод крутится только до 90 градусов, а на нано целые 180. В чем проблема?
Библиотека стандартная Servo.h, пример из библиотеки.Питание серво идет отдельно +5v. Пин серво на Нодемсу GPIO 13, менял порт не помогало, брал библиотеку AlexGyver'а, та же фигня.
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards
uint32_t turnTimer;
bool flag;
int position1 = 180;
int position2 = 0;
  myservo.attach(13);  // attaches the servo on GIO2 to the servo object
  int pos;
  if (millis() - turnTimer >= 2000) {
    turnTimer = millis();
    flag = !flag;
    if (flag) myservo.write(position1);
    else myservo.write(position2);
Nikolaya040xy
24 Май 2022
@R0mikk, точно такая же проблема. Если посмотреть сигнал осциллографом то у Arduino он значительно шире чем у ESP 8266.
1,004
длительности подстроить в библиотеке не пробовали? они настраиваются
1,346
Немного о том как работает сервопривод:
1) Сервопривод двигает мотором в зависимости от длительности импульса подаваемого с МК.
2) МК подает импульсы с определенной частотой.
3) Если старый и новый импульс по длине совпадают, то сервопривод будет в режиме удержания
4) Если импульсы перестанут приходить , то сервопривод будет в отключенном состоянии - т.е. его можно будет сдвинуть рукой.
5) Одного импульса как правило недостаточно для поворота: на небольшой угол может сработать, а если задать угол относительно большой, то по инерции серва проедет дальше чем надо. Моя практика показывает, что достаточно 5-7 импульсов что бы серва точно встала в нужное положение.
6) Выдавая короткие импульсы на пин (включить, задержка delayMicroseconds, выключить) можно посмотреть диапазон работы сервы без использования библиотеки. А подключив потенциометр можно задавать длительность задержки.
Нафига я это написал не знаю. Не уверен, что поможет.
Упоротый Енот
13 Окт 2022
Для сервопривода SG90S мне помогло использование параметров min и max (длительности импульсов для крайних положений сервы) метода attach. Так же думаю не помешает изменение разрядности ШИМ до 16 бит.
#include <Servo.h> // подключение библиотеки
Servo test_servo; // создание объекта для сервопривода
  analogWriteResolution(16);  //увеличиваем разрядность ШИМ до 16 бит
  test_servo.attach(D2, 544, 2444); // указываем управляющий пин, параметр min и max
Значения min и max смотрите в документации к вашему сервоприводу.
