ESP, IoT nodemcu v3
sid120
13 Дек 2021
Добрый день Возникла проблема.
Запитал nodemcu v3 через vin 12 вольт, стала сильно греться микросхема(на картинке выделил красным) на nodemcu v3 и перестала определяться компьютером!
До этого через подключение по usb все работало! Может брак контроллера по питанию?
много на форумах пишут, питание vin 5-12вольт
в чем может быть проблема?
на выходе кренки 11,84 вольта, замерил тестером
4,463
1,524
@sid120,
Vin — вывод для подключения внешнего источника питания 5V. Стабилизатор AMS1117-3.3 позволяет подавать питание на Vin в широком диапазоне от 5 до 10 V. Хотя стабилизатор допускает подачу более высокого напряжения (до 15 V), но без дополнительного охлаждения может возникать перегрев чипа.
DAK
8 Окт 2020
517
137
12 вольт рассеивает КРЕН, плюс на плате стоит ещё один КРЕН на 3.3, которая на себе ещё снимает 8 Вольт, может проверить жива ли лска? Возможно что-нить сдохло. Для снижения с 24 до 5 вольт лучше использовать dc dc конвертер
sid120
13 Дек 2021
Спасибо за ответы, получается лучше запитать от 5 вольт, при подключение по usb также греется и не определяется
нашел делитель напряжения на lm317t
DAK
8 Окт 2020
517
137
Вы уже что то сожгли, эта микросхема, которая греется отвечает за подключение МК к ПК. Либо на нее идёт повышенное напряжение и она греется, при этом может даже ещё и не сдохла.... А может сдохла и микросхема и МК и уже просто платку в утиль.... А для 5 Вольт можно просто 7805 поставить.....
